Текущее время: 09 май 2024, 04:04
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается Добавлено: 18 июл 2023, 16:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Dron1980 писал(а): Был выявлен факт , что если вынуть доп. питание на проц плата включается Зачем такие эксперименты ,до проверки напр. и по питанию проца , а тем более видеоядра надо последовательно выполнить более десятка измерений по POWER S. посмотрите вот: viewtopic.php?f=237&t=135939 там картинка (производитель м.пл. другой но в принципе одно и тоже).
restoneout
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается Добавлено: 18 июл 2023, 19:49 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
alex68q писал(а): надо последовательно выполнить более десятка измерений по POWER S. А смысл, если 12V приходит после старта платы? Беда, скорее всего, на этапе запуска VRM. Проблема обусловлена подключённым 12V CPU коннектором. В 98% случаев проблема в питании CPU: драйвер, мосфет, PWM-регулятор и по линии. Бывают и дополнительные проблемы относительно 12V CPU, но это уже другие редкие 2% Dron1980 писал(а): Сопротивление на проце 1,4 и 0,7 Ом. Вполне рабочие сопротивления, если без учёта щупов. 0.7Ом на грани. Плату замеряйте без процессора. У вас по питальникам 3 даблера IR3598MTRPBF и шим IR35201 с прошивкой.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается Добавлено: 07 авг 2023, 23:16 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Dron1980 писал(а): Плюс и минус поменяны местами. Может до Вас кто то вверх ногами разьем на плате впаял?
