Текущее время: 28 апр 2024, 00:22
Lost code
Заголовок сообщения: asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов Добавлено: 09 мар 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Плата 2016г выпуска, не очень старая. С атлоном 245 есть старт и вход в биос, грузит тестовую флешку с виндой. С fX6300 стартует с кнопки, снимает резет и нет пост кодов, прошивал биос программатором, надавливал на сокет, мосты, погрел чуть север, нет результата. Тестер связей память-проц всё показывает, видяха работает на 16х pci-e - все линии есть. Получается сокет? Какие критичные ноги для амд ам3+ в сокете надо смотреть?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов Добавлено: 10 мар 2023, 00:55 |
пока нет, у хозяина с 8350 она остановилась, в сокете была паста с одного угла, пытались до меня снять крышку, по углам сокета контакты были вмяты внутрь, выпрямил. Крышку поставил новую, не ломаную.
вроде стала включаться с 6300, когда пропаял подозрительную мелочевку возле юга, возможно реакция на нагрев
