Текущее время: 28 апр 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
den2
Заголовок сообщения: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 00:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Принесли после прошивки. Отмыл,перепрошил на версию 1.6 (у меня Райзен 3 2200 и атлон 200G). Запускаю без памяти,писков нет.
По процессору на дросселях фаз и графики 0.88 В (ослика дома нет). Хаб запитан 1.05,3 VSB,2.5 V . Генерация на кварце часовом есть (мультиметр позволяет замерить) 1.5 В на ClearCMOS есть.
Флешка запитана,на 1 ноге 1.8 В.на 7 тоже,на 6 всего 0.27. При долгом удержании кнопочки,мать не отключается.
Матерями не занимался давно.АМ4 ещё больше. Борду использую на ASROCK B450M-Pro4-F ---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ---------- Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. На PCI-Е соответственно тоже ноли.
По процессору. На APU_VDDP 0.9 В,на VCCM 1.2 В,1.8,1.8 ВСБ присутствуют.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 19:34 |
по 5 В монитора на мульт приходит 1.71 В,по 12 в приходит 1.87 В
И не знаю,в АМ4 слип 3 поднимается в дежурке или нет? Так как тут он поднимается. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- так,выяснил...слип 3 подниматься не должен
тогда вопрос что его поднимает,процессоры исключаю ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- соответственно без процессора его нет и появляется в дежурке он только при вставленном процессоре ---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ---------- Итак,чего намерил. Сигнал Слип4 сидит почти на земле (2 Ома). Этот сигнал с ЦП приходит на 84 ногу мульта,с неё видимо через 0 идёт на 9 ногу PU16 . У меня она промаркирована как FFK 744 Гуглится как NB691
Позже подвину резистор меж PU16 и 84 пином мульта,проверю кто виноват. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- И что ж получается...если это NB691 и слип 4 идёт на его 9 ногу,то 9 ногу если смотреть по борде на ASRock B450 Pro4 RevR1.01 это земля. Т.е. 84 пин мульта и слип 4 в процессоре просто почти посажены на землю. чёт дурость какая-то.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 21:14 |
den2 писал(а): Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. Проверялось с памятью надеюсь ? Значит нет вычитки спд памяти процом же. Возможно проц не получает необходимое питание. Или сокет в отвале. === По питанию хаба нет кз ? === Явно низкого сопротивления на основной колодке питания нет ?
Последний раз редактировалось com77 22 апр 2023, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 21:46 |
den248MHZ есть ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- den2 писал(а): По 5 в линии 530 Ом.на остальных кОмы скорее всего норма, на рабочей 900 Ом.
User1975
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 22:24 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): который сам её на авито купил Вообще немного в тему - подобным пассажирам надо цену за ремонт в стоимость рабочей платы заряжать. Купят нерабочее фуфло за 5 копеек и потом ищут, кто им мать после рукожопов за три копейки поднимет.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 22 апр 2023, 22:33 |
У меня просто есть опыт влетания на 2 рубля с вот этой конторой на Али https://aliexpress.ru/store/1738577?spm ... 48e7vn840i ,хотя и вхалят 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие,мать так и лежит,два оставшихся так и не решился впаивать... ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- цену озвучил за NCT6779D-R человеку,пусть чешет репку
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 23 апр 2023, 00:58 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие Я там как раз пару NCT6779D-R купил и оба оказались не рабочие, а с донора снял и плата ожила
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 Добавлено: 24 апр 2023, 13:50 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие С али частенько перемарк, присылают NCT6795 вместо NCT6795-M. Сейчас набрал доноров, только с них и снимаю мульты.
