Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62 Сообщения: 238 Откуда: argentina
Доброе утро, ребята, у меня такая проблема: материнская плата в первую очередь не давала видео, и перезагружалась каждые 5-6 секунд. После перепрограммирования биоса (b360m pro4) она давала видео и через 15 секунд выключалась, а затем снова включалась. все катушки имеют свой источник без чего-либо странного, кроме: PL2 и PL3 (gt_cpu) это может быть igp? Я сделал резервную копию оригинала, снова перепрограммировал его, но он не выдает видео, а просто зацикливается. Теперь, если я программирую его с версией 4.00 веб (b360m pro4), если он дает видео, но видео происходит.
Я пробовал с несколькими воспоминаниями и то же самое. К сожалению, у меня нет другого процессора для тестирования. Измерения процессора следующие: gt_cpu 4 Ом vcore 0.6 Ом vccsa 16 Ом какие-нибудь рекомендации? спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
