Текущее время: 08 май 2024, 10:15
vyubileyn
Заголовок сообщения: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 03 июн 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
ASROCK H61M -S (Rev: G/A 1.02) REALTEK ALC662 Добрый день уважаемые форумчане,нужна Ваша помощь.Звук очень тихий,при максимальном уровне громкости и не очень чистое звучание(искаженное),что с задний разъём,что передняя панель,и сильно греется кодек REALTEK ALC662,за за 2 -3 минут работы, даже если нету аудиосигнала,просто открыт рабочий стол.Если уровень громкости убрать на минимум(в 0) ,то кодек перестаёт греться. Питание кодека от ATX +5VSB,через транзистор Q 811 Напряжения: 25н. и38 н. +4.97v 1н. и 9н. +3.38v 27н. VREF 0.2V прозвонил ножку на корпус 8.62ком, 40 JDREF 0.02V прозвонил ножку на корпус 19.97ком,здесь резистор 2 ком Обвязку вокруг керамику прозвонил на корпус, везде несколько ком,разъёмы AUDIO выход задний на плате, HD AUDIO(FR AUDIO) прозвонил КЗ нету. Может у кого есть BoardView на эту материнку с такой (Rev: G/A 1.02),я нашёл ASROCK H61M-S+ REV 1.01 70-MXGX30-A01 (BOARDVIEW).zip но она не совсем подходит,есть различия. Жду ваших советов.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 04 июн 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
vyubileyn писал(а): C начало надо убедится что это точно кодек Ну так сопротивление по его питанию проверьте, и Q811 проверьте. В чем вопрос то, снимите его в конце концов.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 04 июн 2023, 15:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
vyubileyn писал(а): сильно греется кодек REALTEK ALC662,за за 2 -3 минут работы, даже если нету аудиосигнала,просто открыт рабочий стол.Если уровень громкости убрать на минимум(в 0) ,то кодек перестаёт греться. Если так не понятно , что выхода кончились - убеждайтесь дальше . Аналоги есть ТУТ почитать . У меня недавно ALC3861 вел себя точно так же .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 05 июн 2023, 11:46 |
BMA писал(а): Если так не понятно , что выхода кончились - убеждайтесь дальше . Аналоги есть ТУТ почитать . У меня недавно ALC3861 вел себя точно так же . Кодек заказал на AliExpress,пока пока едит У меня вопрос, если поставить звуковую карту ,кодек нужно удалять, если он грется также будет,то будет КЗ, и Q811 сдохнет.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 05 июн 2023, 11:49 |
den2 писал(а): на 27 ноге сколько ? 27н. VREF 0.2V, прибором прозвонил ножку на корпус 8.62ком, там стоит керамика ,получается она целая ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- den2 писал(а): удалить желательно,плюс выпаять электролиты по выходу и проверить все на ёмкость и еср. Спасибо,проверю
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M-S греется AUDIO кодек Добавлено: 08 июн 2023, 20:37 |
den2 писал(а): борды тут http://schematic-x.blogspot.com/2019/09 ... matic.html на 27 должно быть от 1.8 до 2.4 примерно в самом кодеке преобразовывается Электролиты по выходу проверил все на ёмкость и еср(1000/6.3v - 989.7mf ESR=.11R; 100/16V -94.51mf ESR=.86R) Электролиты получается в норме.SMD конденсатор керамика 27н. тоже выпаял проверил 11.23mf ESR=.14R ,также проверил на утечку под напряжением(подпаял 2 проводка и последовательно с мультиметром подключил к лабораторнику, подав 10v),конденсатор на 16v,показал что утечки нету Материнку включал без этих 5 конденсаторов, на 27н. всё равно 0.3v, и кодек всё равно греется. Отпаял SMD перемычку по 5v,кодек перестал греться, 3v шину не стал трогать здесь SMD перемычки ну очень мелкие. Решил установить звуковую карту пока,чтоб можно было пользоваться. борды тут http://schematic-x.blogspot.com/2019/09 ... matic.html, здесь моей ревизии материнки нету,здесь ASROCK H61M-S+ REV 1.01 70-MXGX30-A01 (BOARDVIEW).zip но она не совсем подходит,есть различия.по питанию и другой обвязки на моей нету. Всё равно спасибо.
