https://vlab.su/
Новая видеокарта, КЗ и посткод FF
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=136709
Страница 1 из 1
danscripttt [ 27 авг 2023, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Новая видеокарта, КЗ и посткод FF
Принесли мать asrock 890gx extreme4, симптомы - после установки новой видеокарты(нерабочая кстати, на другой комп владелец её поставил и драйвера не устанавливались) перестала выдавать изображение. Посткод FF, проц греется. Бордов и схем на эту плату нигде не нашёл, решил сам поискать неисправность. На рабочем БП искал места нагрева - вышел на мосфет ph9030al, который благополучно заменил на аналог с донора. Стал смотреть сопротивления и на питании МВт платы короткое по 12, 5 и 3.3 вольтах (закорочены 6, 10, 13, 22(и земля 18,19) ножки питания АТХ) Имею не очень большой опыт по ремонту мат.плат, и с таким не сталкивался, кучу времени потратил на диагностику, ничего толкового не нашел
Из инструментов: мультиметр, лбп, паяльник/фен, расходники
В случае удачного ремонта буду рад переслать мастеру оплату за помощь с ремонт матери
monser [ 26 сен 2023, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Новая видеокарта, КЗ и посткод FF
Ну наверное надо начинать звонить мосфеты все подряд
ivanov [ 26 сен 2023, 16:16 ]
вот прямо по всем линиям короткое
как то сомнительно
короткое это в омах сколько?
а так ЛБП и искать кз
http://www.phpbb.com/
