Текущее время: 27 апр 2024, 13:39
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 13 сен 2023, 21:28 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
Напишите полную конфигурацию. Процессор? Видеокарта? Оперативка? Вытаскивать батарейку пробовали? После сброса настроек CMOS обычно долгий первый старт, секунд 10-20, а может и больше Вот сюда спикер подключается: Вложение: 2023-09-13_20-33-04.png
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 14 сен 2023, 03:54 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
den2 писал(а): Под PCI-Ex1 слотом разъём для посткарты. Нет под ним никаких разъемов. Видимо у Вас другая мать. den2 писал(а): Спикерный разъём можно поискать по мануалу на мать. Да, спасибо уже нашел. rjhaviy писал(а): Напишите полную конфигурацию. Процессор? Видеокарта? Оперативка? AMD Ryzen 5 3600, видеокарта снята, GR2666D464L19/16G (DDR4 16GB PC4 - 21300 DIMM). Батарейку вытаскивал. Про ресет напишу попозже. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд: ---------- спикер молчит. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд: ---------- Побродил по форумам. Действительно разъем TPMS используют для подключения пост карты по LPC. После подключения вообще ничего не пойму. Практически каждый раз при включении подвисает на разных кодах. B4, B7,AC,B1,AF,01,FC через 25сек перегружается. RST в начале загрузки мигает1 раз и потом мигает только CLK. Сразу возник вопрос: А какой тут БИОС? Может у ASRock имеется свой?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 14 сен 2023, 12:47 |
Проверьте сокет, могут внутри повреждения быть Не плохо бы пройтись по питаниям, какие поднимаются, какие нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту: ---------- rjhaviy писал(а): AMD Ryzen 5 3600, видеокарта снята, GR2666D464L19/16G (DDR4 16GB PC4 - 21300 DIMM). На заведомо исправной плате проверялись?
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 14 сен 2023, 16:22 |
rjhaviy писал(а): На заведомо исправной плате проверялись? К сожалению пока не на чем проверить.
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 14 сен 2023, 17:15 |
den2 писал(а): У меня нет матери никакой,я смотрел фото на НИКСе ,в ДНС. Я имел в виду, что не то что надо смотрите.
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 16 сен 2023, 15:51 |
rjhaviy писал(а): Проверьте сокет, могут внутри повреждения быть Да, просмотрел внимательно, но криминала не обнаружил. Вряд ли за отпуск могло появиться механическое повреждение.
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 17 сен 2023, 06:49 |
На задней панеле имеются HDMI и DP. Правильно ли я понимаю, что если в проце нет видеоядра, то на этих разъемах видео не будет? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 35 секунд: ---------- Lost code писал(а): резет на разъеме PCI-E померить, снимается не снимается У меня он постоянно в нуле, если конечно я там меряю: 11pin Side A PCI-E x1
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 20 сен 2023, 03:44 |
rontik писал(а): 3 сигнала как правило не видит оперативку Это я читал, но тогда должен был заработать когда оперативка в первых слотах. А он выдает 5 сигналов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- А это уже вроде как ошибка процессора
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 21 сен 2023, 09:25 |
rus.fel писал(а): нужно заливать релизную версию, тоесть начальную
Я выше писал, что заливал 2.90- как раз наклейка была на МС биоса. Вчера смотрю в таблице- Ryzen 5 3600 требует 2.10. Залил и ее. Результат тот же. Меня смущает память. Почему на первых двух слотах пищит 5 раз, а на 3,4 - 3 раза. Получается наверное слоты В1 В2 нерабочие - вот и выдает сразу 3 пика, а на А1,А2 - 5 пиков через15 сек. Похоже, что за эти 15 сек тестируется еще что то и из за ошибки выдает 5 сигналов.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 22 сен 2023, 15:15 |
tvop писал(а): Вряд ли за отпуск могло появиться механическое повреждение.
Не сняв крышку сокета обнаружить повреждения бывает проблематично. Обычно клиенты что то не договаривает, уже проходили. Неожиданно вспоминают, что систему охлаждения решили почистить, при снятии которой произошол небольшой казус в виде выскочевшего из закрытого сокета процессора, поставили процессор на место и всë заработало, или ещë что то в таком же духе. Я бы не исключал механику. Вооружитесь DDR4 тестером. Понятное дело, хочется верить в лушее, но как показывает практика, часто бывают сложные ремонты
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 22 сен 2023, 15:26 |
rus.fel писал(а): Найдите райзен 3 1200 Если бы была возможность уже давно бы попробовал подмахнуть. tvop писал(а): А видеокарта то в порядке? Да, видюху поставил свою заведомо исправную. rjhaviy писал(а): Вооружитесь DDR4 тестером Где то уже в пути. Для DDR2,3 имеется а вот для 4 не успел обзавестись. rjhaviy писал(а): Не сняв крышку сокета обнаружить повреждения бывает проблематично AM4 не пробовал разбирать. Нет там никаких камней подводных?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 22 сен 2023, 17:14 |
monser писал(а): AM4 не пробовал разбирать. Нет там никаких камней подводных? Хрупкие они, тяжело снимаются. Особенно Lotes, отламываются тонюсенькие фиксаторы на самом сокете. Лучше посветите фонариком в отверстия и рычажок сдвигайте и смотрите на контакты, все должны быть ровные и целые Микроскоп, на крайний случай камера смартфона
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 22 сен 2023, 17:27 |
rjhaviy писал(а): Лучше посветите фонариком в отверстия и рычажок сдвигайте Ну так не отремонтируешь если там вдруг криминал.
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 26 сен 2023, 06:57 |
rjhaviy писал(а): Неожиданно вспоминают, что систему охлаждения решили почистить, при снятии которой произошол небольшой казус в виде выскочевшего из закрытого сокета процессора Ваша правда. Добился таки признания хозяина. Оказывается при том снятии оторвали 4-5 ног у проца. В мастерской поставили новый проц и сказали что реанимировали материнку. В чем это заключалось история умалчивает, но по виду сокет не пересаживали. А после того, как вставил видюху во второй слот PCI-E x4 стало ясно в чем заключалась реанимация. Похоже, что Мастер просто переставил видюху во второй слот, который работает не от проца, а от хаба и к тому же x4 вместо x16, комп запустился и был отдан клиенту. Когда начал спрашивать где стояла видюха изначально и почему выломаны окна под оба слота, то хозяин поведал, что в мастерской сказали, что видео должна стоять только в этом слоте(Так положено для лучшей работы). ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Решили с хозяином , что как мне придет тестер DDR я проверю связь с памятью и там решим , что делать. Тему пока закрывать не буду- возможно будет продолжение.
BSW
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 26 сен 2023, 08:43 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
monser писал(а): А он выдает 5 сигналов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- А это уже вроде как ошибка процессора Пять писков - это, возможно, отсутствие видео. Во всяком случае некоторые из моих пациентов ведут себя именно так. ЕМНИП, такое поведение заявлено у Gigabyte.
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 26 сен 2023, 08:54 |
BSW писал(а): Пять писков - это, возможно, отсутствие видео Ну теперь то это стало и так понятно.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 27 сен 2023, 17:29 |
monser писал(а): слот, который работает не от проца, а от хаба и к тому же x4 вместо x16 monser писал(а): как мне придет тестер DDR я проверю связь с памятью Связь с памятью может и уцелела, если оперативка во всех слотах работает, а вот связь с PCIe похоже нет
monser
Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается. Добавлено: 28 сен 2023, 01:38 |
rjhaviy писал(а): Связь с памятью может и уцелела, если оперативка во всех слотах работает Читайте плиз внимательнее тему. Я выше писал: monser писал(а): Меня смущает память. Почему на первых двух слотах пищит 5 раз, а на 3,4 - 3 раза. Получается наверное слоты В1 В2 нерабочие - вот и выдает сразу 3 пика
