ASRock H110M-DGS R3 Rev https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=137755 |
DeadEnd [ 18 окт 2023, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock H110M-DGS R3 Rev |
Всем привет. В наличии данная матплата, не реагирует на кнопку включения. Напряжение на кнопку приходит. БП уходит в защиту, пробовал несколько бп, все рабочие. При подаче лбп напряжения по 3,5,12 вольтам кз нет. Есть момент с батарейкой БИОС, быстро садится при установке. Сопротивление по 3 вольтам 150ом. |
oldman mi [ 18 окт 2023, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev |
Привет. Cопротивление по data usb глянь и питание хаба. |
Vitunar [ 18 окт 2023, 12:13 ] | |
Если не ошибаюсь, дома есть такая материнка, могу необходимые замеры сделать А вообще в сторону хаба надо копать, в защиту бп уходить не должен |
DeadEnd [ 18 окт 2023, 12:46 ] | |
Vitunar писал(а): могу необходимые замеры сделать Если не сложно померьте сопротивление на 3,5,12вольт колодке ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 15 секунд: ---------- Vitunar писал(а): бп уходить не должен Я не могу понять почему бп уходит в защиту, подкидываю лбп потребление тока по 3,3в 10ма по 5в 100ма, по 12в 0. Есть еще момент с чипом звуковым realtek, вывод питания звонится на землю |
ivanov [ 18 окт 2023, 14:30 ] | |
что значит БП уходит в защиту если он даже не включается кнопка не включает БП, его запускает NCT5573D садится батарейка проверяйте секцию rtc, обвязку часовой кварц ходит скорее хабу тапки DeadEnd писал(а): realtek, вывод питания звонится на землю кодек снять первым |
DeadEnd [ 18 окт 2023, 15:56 ] | |
ivanov писал(а): что значит БП уходит в защиту если он даже не включается кнопка не включает БП, его запускает NCT5573D садится батарейка проверяйте секцию rtc, обвязку часовой кварц ходит скорее хабу тапки Все правильно, команда на запуск бп не идет. Думал заказывать мульт. Хотел только убедиться что хаб живой, при подаче питания он не греется, кз нет. Как хаб проверить наверняка. |
ivanov [ 18 окт 2023, 16:10 ] | |
генерация на часовом кварце есть? потребление по rtc? там обвязки три детали или хаб проверить наверняка переставить на живую мать звук снят? |
DeadEnd [ 18 окт 2023, 17:32 ] | |
ivanov писал(а): генерация на часовом кварце есть? потребление по rtc? там обвязки три детали или хаб проверить наверняка переставить на живую мать звук снят? Осциллографа нет, напряжение на ножках кварца есть. Потребление по rtc при вставленной баттарейке где то 0,01в 3 секунды.Причем подключаю лбп вместо батарейки, подаю 3,3в утечку вообще не показывает, возможно лбп не видит такой малый ток. Батарейки ставил разные новые, везде сразу резко просадка по напруге, но до нуля батарейка не садилась. Сегодня сниму звук и померяю обвязку. Переставить хаб нет возможности, мать одна. Вообще она поначалу работала, т.е. запускалась через раз, но после отключения питания с платы заглохла на совсем, до этого судьба платы неизвестна, но по визуалке без дефектов. Я все таки надеюсь можно обойтись заменой мультика и звука. |
DeadEnd [ 19 окт 2023, 09:00 ] | |
Проверил все еще раз кз на плате нет, питание на мульт и хаб приходит. Подскажите при нажатии кнопки на каком выводе мульта появляется сигнал на хаб. |
ivanov [ 19 окт 2023, 10:13 ] | |
DeadEnd писал(а): на каком выводе мульта появляется сигнал на хаб. какой сигнал на хаб вас интересует?? 1-биос прошит? 2-читать много http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 https://service-core.com.ua/info/materials/pos https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64&start=0 https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 22685.html viewtopic.php?p=62203#p62203 https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4 |
alex68q [ 19 окт 2023, 11:26 ] | |
DeadEnd писал(а): каком выводе мульта С кнопки вкл. на 32 ногу мульта и с 31 ноги на хаб , у вас что бордвью нет на плату?,. а POWER S.? , смысл тыкаться с плату куда попало, только усугубить ! Вот ваш мульт: |
DeadEnd [ 19 окт 2023, 21:39 ] | |
alex68q писал(а): С кнопки вкл. на 32 ногу мульта и с 31 ноги на хаб , у вас что бордвью нет на плату?,. 32 и 31 нога 3,4в при нажатии кнопки падает на 0 32 и 31 нога. Мерил напряжение на кварце на на одной ноге идет пульсация напряжение меняется 750-770мВ вторая нога 254мВ колебаний почти нет и плата запустилась, но при отключении через кнопку запустить больше не удалось. |
dak20 [ 30 окт 2023, 07:02 ] | |
Возьмите ацетон средний и зачистите все вокруг хаба мульта, батарейки, всю нижняю часть платы обычной зубной щеткой и просушите немного. Отпишитесь. |
ivanov [ 30 окт 2023, 07:24 ] | |
dak20 писал(а): ацетон средний ?????? |
YuryM [ 29 дек 2023, 10:54 ] | |
такая же проблема с платой, только rev 1.01, удалось решить проблему? |
Pc_Nix_Info [ 29 дек 2023, 11:16 ] | |
Не занимайтесь ерундой, у вас есть явная зацепка, разбирайтесь с утечкой по RTC секции: 1) Замените диодную сборку после 1кОм -ного резистора, около кроватки батареи (1кОм-ный резистор необходимо также проверить номинал) 2) поднимите ногу мультиконтроллера, на которую приходит сигнал VBAT, проверьте утечку напряжения 3) если замена диодной сборки/поднятие ноги не помогло, то причина в чипсете, и ремонт на этом окончен по причине нерентабельности |
