Текущее время: 20 апр 2024, 00:22
Юрий В.
Заголовок сообщения: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 14 июн 2013, 01:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Добрый день.
Есть плата ASRock G41M-VS3, стартовала, но глючила, в один прекрасный момент зависла и всё. На данный момент плата сидит в ресете, из-за того, что POWERGOOD (CPU) в ноле. При детальном изучении, удалось вызвонить, что сигнал идет на подтягивающий резистор (1.2В) и в ЮМ. Всеми усилиями пытаюсь вызвонить кто же формирует сигнал POWERGOOD, но не получается, схемы нету. Может кто подскажет, кто формирует сигнал PG в этой плате?
P.S.:Все напряжения на плате в норме.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 14 июн 2013, 01:33 |
sergei21 писал(а): питание всё в норме ? В том то и дело, что питания в норме, промерял одни и те же напруги уже раз пять.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 14 июн 2013, 10:28 |
sergei21 писал(а): на шим проца есть повер гуд ? Да, на ШИМ-е RT8841 павергуд в норме, 31 нога 1.15В Поменял ЮМ, картина не изменилась, нет PG на CPU
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 15 июн 2013, 00:07 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Вы плохо (совсем не) представляете схемотехнику импульсных источников питания, да и мат плат. Процу сугубо фиолетово на все PG Перечитайте сообщение выше, почитайте http://www.ROM.by. Постарайтесь правильно задавать вопросы. З.Ы. Не со всех ШИМок обязаны браться PG
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 15 июн 2013, 08:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
Ну ... вообще то на МВ существует много разных Reset ... , равно как и всяких POWERGOOD ... Если говорить о " POWERGOOD (CPU)" - S775 - N1 , то для процессора это входящий сигнол . если SB не возражает. На разных МВ возможны варианты , а в упрощенном случае " При детальном изучении, удалось вызвонить, что сигнал идет на подтягивающий резистор (1.2В) и в ЮМ. Всеми усилиями пытаюсь вызвонить кто же формирует сигнал POWERGOOD" может формироватся на " подтягивающий резистор (1.2В)" - если 1.2В берутся с контактов AA1 или J1 S775 и если SB не возражает. This is an output signal that represents a logical AND of the ICH7’s PWROK and VRMPWRGD. Возможно что-то садит етот сигнал . " Поменял ЮМ, картина не изменилась," Ну попробуйте поменять процессор (из потдерживаемых данной МВ)
Sidney
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 25 дек 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 04:54 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 24 Откуда: Симферополь
And9 писал(а): Подскажите какой стоит элемент на этой плате Q18,элемент сгорел и обозначения не видно.А схемы не нашел. LM1117 (Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable Versions) Именно ваш кажись на 3.3
Muxammadiy
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 25 дек 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 13:14 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 15 Откуда: Киргизия
And9 писал(а): Подскажите какой стоит элемент на этой плате Q18,элемент сгорел и обозначения не видно.А схемы не нашел. У кого нибудь есть схема Поделитесь Пож.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU Добавлено: 23 янв 2018, 00:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
And9 писал(а): Пожалуста сделайте фото крупным планом- Q18! посмотрите на рядом стоящий Q746, вы всё увидите, что захотите. он точно такой же как и Q18. имейте ввиду - он сам по себе не сгорел, ищите короткое по его цепям, устраняйте неисправность и потом можно запаивать и включать плату ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- DenieM писал(а): Так никто и не нашел схему? схема есть на файлообменнике для ревизии R2.0, в разделе "схемы материнских плат" в подразделе "asrock" ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- для топик стартера - вы какой процессор используете? проверьте совместимость иначе не будет вам никакого напряжения на процессоре. проверьте VTT, формируется или нет? на 3-м выводе Q15 - есть напряжение? ! | igils писал(а): | На даты постов совсем не смотрим? Может быть, банить на недельку, для повышения внимательности? |
