ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=13849 |
Юрий В. [ 14 июн 2013, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU |
Добрый день. Есть плата ASRock G41M-VS3, стартовала, но глючила, в один прекрасный момент зависла и всё. На данный момент плата сидит в ресете, из-за того, что POWERGOOD (CPU) в ноле. При детальном изучении, удалось вызвонить, что сигнал идет на подтягивающий резистор (1.2В) и в ЮМ. Всеми усилиями пытаюсь вызвонить кто же формирует сигнал POWERGOOD, но не получается, схемы нету. Может кто подскажет, кто формирует сигнал PG в этой плате? P.S.:Все напряжения на плате в норме. |
sergei21 [ 14 июн 2013, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU |
шим пройдись |
Юрий В. [ 14 июн 2013, 01:33 ] | |
sergei21 писал(а): питание всё в норме ? В том то и дело, что питания в норме, промерял одни и те же напруги уже раз пять. |
sergei21 [ 14 июн 2013, 02:04 ] | |
на шим проца есть повер гуд ? |
Юрий В. [ 14 июн 2013, 10:28 ] | |
sergei21 писал(а): на шим проца есть повер гуд ? Да, на ШИМ-е RT8841 павергуд в норме, 31 нога 1.15В Поменял ЮМ, картина не изменилась, нет PG на CPU |
Юрий В. [ 14 июн 2013, 15:46 ] | |
У кого-то есть кусок схемы этой платы, который формирует PowerGood? |
RsM [ 14 июн 2013, 23:26 ] | |
PG формируют сами ШИМ, это их сигнал внешним управляющим, что все хорошо. Качаете даташит на ШИМ и иузчаете. (на любой, для примера) |
Юрий В. [ 14 июн 2013, 23:57 ] | |
В этой плате 3 ШИМ-а. Два APM7120 и один RT8841. RT8841 - напряжение на CPU - 1.15 и PG - 1.2 (Ok) 1) APM7120 - формирует 1.5В (DDR3) PG у него нету. 2) APM7120 - формирует 1.2В PG тоже нету. В плате должна быть схемка которая с помощью всех напряжений и повергудов формирует PG на CPU. Но я вызвонил всю плату, нашел только, что повер гуд(CPU) идет в Сокет CPU, ЮМ и подтягивающий резистор, а кто этот сигнал формирует не нашел. P.S.: у меня есть схема подобной платы от GigaByte, так там всё понятно, PG (CPU) формирует свзяка СМД транзисторов, в Асроке чего-то подобного не нашёл. |
RsM [ 15 июн 2013, 00:07 ] | |
Вы плохо (совсем не) представляете схемотехнику импульсных источников питания, да и мат плат. Процу сугубо фиолетово на все PG Перечитайте сообщение выше, почитайте http://www.ROM.by. Постарайтесь правильно задавать вопросы. З.Ы. Не со всех ШИМок обязаны браться PG |
p.Orest [ 15 июн 2013, 08:36 ] | |
Ну ... вообще то на МВ существует много разных Reset ... , равно как и всяких POWERGOOD ... Если говорить о "POWERGOOD (CPU)" - S775 - N1 , то для процессора это входящий сигнол . если SB не возражает. На разных МВ возможны варианты , а в упрощенном случае "При детальном изучении, удалось вызвонить, что сигнал идет на подтягивающий резистор (1.2В) и в ЮМ. Всеми усилиями пытаюсь вызвонить кто же формирует сигнал POWERGOOD" может формироватся на "подтягивающий резистор (1.2В)" - если 1.2В берутся с контактов AA1 или J1 S775 и если SB не возражает.This is an output signal that represents a logical AND of the ICH7’s PWROK and VRMPWRGD. Возможно что-то садит етот сигнал . "Поменял ЮМ, картина не изменилась," Ну попробуйте поменять процессор (из потдерживаемых данной МВ) |
Юрий В. [ 15 июн 2013, 22:29 ] | |
Резанул дорогу PG(CPU) который идет в ЮМ, действительно на CPU PG появился. Можно предположить, что ЮМ дает запрет сигнала PG(VRMPWRGD), потому что сидит в ресете? Я думал что плата сидит в ресете потому, что нет PG. Но скорее всего всё наоборот. |
RemR [ 14 окт 2013, 13:43 ] | |
А напряжение вддспд есть? |
Rash21 [ 15 дек 2013, 00:39 ] | |
Имею такуюже материнку, была проблема со стартом, носил в мастерские и там разводили рукуми, выпаяли транзисторы указанные на фото, и почти на год упала на полку, и спустя это время случилось чудо Зарботала! но фсб проца на 15% упало.. и какими их можно заменить? очень прошу совета |
And9 [ 13 ноя 2016, 16:42 ] | |
Подскажите какой стоит элемент на этой плате Q18,элемент сгорел и обозначения не видно.А схемы не нашел. |
Sidney [ 25 дек 2016, 16:55 ] | |
And9 писал(а): Подскажите какой стоит элемент на этой плате Q18,элемент сгорел и обозначения не видно.А схемы не нашел. LM1117 (Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable Versions) Именно ваш кажись на 3.3 |
Muxammadiy [ 25 дек 2016, 18:49 ] | |
And9 писал(а): Подскажите какой стоит элемент на этой плате Q18,элемент сгорел и обозначения не видно.А схемы не нашел. У кого нибудь есть схема Поделитесь Пож. |
NEME$I$ [ 03 янв 2017, 07:11 ] | |
У них ещё наблюдается "гниль" не пропай под севером |
And9 [ 20 фев 2017, 19:28 ] | |
Пожалуста сделайте фото крупным планом- Q18! |
DenieM [ 22 янв 2018, 22:49 ] | |
Так никто и не нашел схему? |
aleksros [ 23 янв 2018, 00:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G41M-VS3 - нет POWERGOOD на CPU | |||
And9 писал(а): Пожалуста сделайте фото крупным планом- Q18! посмотрите на рядом стоящий Q746, вы всё увидите, что захотите. он точно такой же как и Q18. имейте ввиду - он сам по себе не сгорел, ищите короткое по его цепям, устраняйте неисправность и потом можно запаивать и включать плату ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- DenieM писал(а): Так никто и не нашел схему? схема есть на файлообменнике для ревизии R2.0, в разделе "схемы материнских плат" в подразделе "asrock" ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- для топик стартера - вы какой процессор используете? проверьте совместимость иначе не будет вам никакого напряжения на процессоре. проверьте VTT, формируется или нет? на 3-м выводе Q15 - есть напряжение?
