Текущее время: 27 апр 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Asrock Z97 Extreme3 Постояный перезапуск
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 00:14
Asrock Z97 Extreme3 с постоянным перезапуском.
Все напряжения поднимаются (хаб проц дежурка).
Процессор и память тестовую подкидывал.
Прошил на всякий случай прошивка с офиц сайта с обрезкой первых 4 кб.
Пару раз было что циклический перезапуск пропадал но все равно запуска не было проц холодный.
Подскажите что проверить может есть какие то стандартные проблемы у этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z97 Extreme3 Постояный перезапуск
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:08
boardviewer нашел мне бы еще schematic
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:42
только борда
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 20:46
Вроде нашел в чем проблема в 1_05m (0.3v вместо 1.05) шимке RT8065ZQW заказал с алика как придет отпишу, вроде как типовуха плат на z97.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 15:46
Поставил шимку заказанную с aliexpress все заработало. Шим очень мелкий лучше ставить на паяльную пасту быстрее и проще. BoardViewer очень помог в поиске проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 10:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3(Pro3?) помогите опознать детали
в форуме ASRock
Seldon
16 авг 2015, 15:49
Seldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 extreme3. Помогите определить
в форуме ASRock
xFaNx
07 мар 2016, 21:31
xFaNx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 14:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 14:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
