Текущее время: 27 апр 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: a55m-vs fm1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 06:38
Хорошие ребята! Мне нужна помощь
Я недавно купил подержанный процессор, не знаю, работает ли он, но измерения, по крайней мере, в порядке. что вы думаете?
обычные измерения диодов,
измерения процессора: vcore 8ohms igp 5ohms.
L1785 :
с процессором 55 Ом
без cpu 1.6k
напряжение с процессором 0,30В
Заменил apw7120 - результат тот же.
pin7 ocset на землю при включении питания с процессором.
Мосфеты без проблем.
Очевидно, что vcore отсутствует, не говоря уже о vram.
В основном, нет 1,2 В
cxema
download/file.php?id=144376
download/file.php?id=220934
 Заголовок сообщения: Re: a55m-vs fm1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:48
Что бросает его на землю, так это q36, который срабатывает при 5vsb, чего не должно быть (vcore_en#).
q36 снят, и теперь на l1785 есть 1,2 В.
и теперь я потерялся, я не знаю, куда идти. Помощь приветствуется.
pd: Следует отметить, что теперь у меня есть vram.
pwm rt8871a
https://datasheetspdf.com/mobile/114488 ... /RT8871A/1
1- pwok 3v
24 - vcc5 5v
47-pwgood 0v
48-enable 1.12v
Что еще нужно для pwrgood? Кто будет отменять землю на u992?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 15:53
Модератор
Модератор
Q36 - на место, это питание должно подняться после VCORE.
48-enable 1.12v - а что как мало? Та вроде подтяжка к 3В. Можно посмотреть, что на D3, вдруг какой PG низкий и душит запуск питания ядра?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 17:29
Спасибо учителю!
D3
тот же результат заменен
1 3.41v
2 0.68v
3 0.75-1v (осциллирует) дошел до 3.2v и резко падает.
rp794 (с подтяжкой 3v. на другой стороне 0.75-1v)
1k ок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 18:43
Модератор
Модератор
crow84 писал(а):
2 0.68v
выше писал - смотреть, какой PG (из трёх) сидит на "земле". Можно сдвинуть резисторы - нулевики с этого вывода и смотреть, какой PG имеет низкий уровень.
По результату замеров проверять проблемное питание или узел формирования данного сигнала.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 05:01
дорогой! Единственный резистор на плате - hr64 со значением 0 Ом.
В режиме ожидания он имеет 0,64 (для контакта 2 d3), если я удалю его, плата включится. Почему? Какой основной принцип я не понимаю?
Что мне делать, оставить его или вынуть? jejeje
большое спасибо
edit new Я поставил его на место, и теперь у меня 2,05 В на vcore_en при включении... странно!!! Я даже решил проверить, в этом ли дело.
Теперь мать, как это было, работает идеально. Я буду тестировать его спасибо!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: a55m-vs fm1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 17:05
Модератор
Модератор
Принцип простой.
Запускается питание памяти VCCM, открывается Q55, закрывается Q54, появляется высокий уровень (3VSB) сигнала MEM_PG, который через HR64 попадает на катод (2 вывод) D3 и не оказывает влияния на сигнал VCORE_EN.
При отсутствии питания памяти, Q55 закрыт, Q54 открыт, сигнал MEM_PG садится на землю, сажая на землю катод (2 вывод) D3. Диод открывается, и уровень сигнала VCORE_EN становится низким, запрещая работу шима RT8871A.
Стоит обратить внимание на:
2в на VCORE_EN. Выглядит странно, учитывая, что он подтянут к 3В блока питания через RP794. Напряжение 2в - это минимальное напряжение, согласно даташиту, находится на грани возможного, и может проявиться неустойчивой работой и спонтанными выключениями.
К этому сигналу подключена еще цепь термоконтроля на U36, Q7471, которая в штатном режиме не оказывает влияния на VCORE_EN (Q7471 закрыт), а при перегреве сажает сигнал разрешения на землю.
Надеюсь, не слишком сложно написал? Старался упростить, как мог. Тему открыл, т.к. с этим вопросом пока не разобрались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta fm1) маркировка чипа GPU
в форуме Dell
scrofula
22 ноя 2017, 14:01
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHINA MB Socket FM1 Model A55 (BIOS/DUMP)
slavashoot
08 апр 2018, 12:27
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75m-hvs fm1
в форуме ASRock
bojfriend
10 ноя 2018, 12:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS (FM1) - опознать U990
в форуме ASRock
EBM
25
3737
05 авг 2020, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
