Текущее время: 27 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Asrock B450M Pro4 rev1.01 не работает нижний M2_SSD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 16:59
Asrock B450M Pro4 rev1.01 не работает M2_2 ( Нижний на плате )
Плата функционирует нормально. Все USB и SATA порты работают.
Если установить диск в М2 слот и SATA диск в SATA3_3 то возникает конфликт и SATA диск подключенный к SATA3_3 в системе перестает видится.
Если установить диск в M2 то в системе он не виден и в BIOSтоже не виден.
Сбитых элементов на нижней и на верхней стороне платы нет.
Питание на разъеме есть.
Что может быть не исправно ?
Прилагаю фото не работающего М2
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450M Pro4 rev1.01 не работает нижний M2_SSD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:15
Возможно это нормальное поведение системы. Нужно смотреть документацию. В одном из слотов M.2 NVMe диск часто не работает. Иногда работоспособность NVMe диска в слоте M.2 зависит от числа линий PCIe в процессоре и настроек биос. Это стандартные грабли. Порт SATA вероятно может делиться между разъёмом SATA и M2.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:36
Проверял с 5600G, да и с другими процами диска не видно ни системе ни в BIOS.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд: ----------
Надо сначала читать инструкцию
Этот разъем поддерживает только SATA диски.
Поставил М2 с интерфейсом SATA и все видится и в системе и в BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK b450m pro4 номинал резистора
в форуме ASRock
timoncrew
10 янв 2020, 22:58
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK B450M-Pro4, Wont power On
в форуме ASRock
Assassin
2966
03 июн 2020, 12:50
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b450m pro4
в форуме ASRock
Maykdestrok
21 дек 2022, 09:39
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f
в форуме ASRock
proptica
20
2895
21 янв 2023, 20:28
proptica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B450M-Pro4
в форуме ASRock
den2
27
2977
05 май 2023, 21:31
den2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HCSystem, rewq3478 и гости: 12
