Текущее время: 27 апр 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:57
Привет всем, материнская плата стартует, но пост коды 00.
Процессоры менял, биос перепрошивал, память разную подкидывал, все напряжения на фазах есть, процессор с южным и северным мостом греются.
До этого была обнаружено прогар дорожки с задней стороны платы на 3,3v на ddr3 на первом слоте, запитал от второго, напряжение появилось.
Может кто сталкивался с этим?
Процессоры, память и биос, проверял на такой же рабочей плате, там все работает!
Жалко с Китая еще не пришел тестер ddr3, может в сокете дело? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:16
дунуть на север?
 Заголовок сообщения: Re: asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 21:46
Дунул плата завелась, северу хана!
Сопротивление по питанию севера на дросселе 9,3 Ома, это вообще норма?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 boardview
в форуме ASRock
kesha1069
17 дек 2023, 20:05
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HCSystem, Vyacheslav007 и гости: 10
