Текущее время: 09 май 2024, 11:43
igils
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 30 дек 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Простейшая проверка cpu support list оф.сайта, поддерживаются ли указанные процессоры платой, с какими версиями прошивки и соответствует ли прошитая версия этому. А полосы и круги на полях оставьте программам Прокопенко.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 30 дек 2023, 16:26 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
igils писал(а): Простейшая проверка cpu support list оф.сайта Ну да, A6-8570 не поддерживается. Остаются райзены - Ryzen 3 1200 [YD1200BBM4KAE] (All) и Ryzen 5 3500X [100-000000158] (P3.30). Таки удалось узнать у предыдущего владельца - процессор из сокета не выдирался, с его слов. Прошивка 3.30 Ryzen 5 3500X + 2 планки памяти - стоп на C5 (индикатор DRAM) Ryzen 5 3500X + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM) Ryzen 3 1200 + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM) Ryzen 3 1200 + 2 планки памяти - стоп на 4d (индикатор DRAM) С прошивкой 7.10 мать запищала, но коды те же.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 06 янв 2024, 11:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: -0.34
Сообщения: 107 Откуда: Москва
Проверьте, все ли напряжения идут на слоты оперативки. Была пара таких плат, у обеих был неисправен MP1475DJ-LF-Z (обозначен на бордвью как PU16), который формирует питание VPPM. Так же, как вариант, есть ещё предохранитель по VDDSPD (+3V DDR) Вложение: 2024-01-06_10-37-29.png
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 06 янв 2024, 16:40 |
rjhaviy писал(а): Проверьте С вашей бордой моя мать не сходится. На вашей картинке у слота памяти - это у вас какой № контакта желтым высвечен? Элементная база другая, вывод идёт прямиком в процессор. У меня есть борда от ревизии 3.01, там это контакт 5, если отзеркалить - то 284 (+3V_DDR). Сокет поменял. Без изменений. На пинах слота 139 DDRSA_ABPU 3,29В 146 VREF 0,6В 77 VTTDDR 0,6В 76 VCCM 1,19В 284 3V_DDR(VDDSPD) 3,29В 288 VPPM 2,53В Пошарил по сайту, нашёл вот такое и такоеНа плате механических дефектов не вижу. Теперь всё больше подохрение на хаб... На нём питание также всё в норме
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 06 янв 2024, 17:05 |
Gemini писал(а): С вашей бордой моя мать не сходится. Если мать развернуть так, чтобы разъëм питания atx был к вам лицом: Вложение: upload_2024_01_06_16_06_09_099.jpg Вложение: IMG_20240106_160039.jpg
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55 Добавлено: 06 янв 2024, 17:17 |
rjhaviy писал(а): Если мать развернуть так Не, у меня там другой расклад rjhaviy писал(а): у обеих был неисправен MP1475DJ-LF-Z (обозначен на бордвью как PU16) А, если вот так, то такое есть. MP1475DJ-LF-Z1. VPP_PWRGD - 3,48 2. VPPM_VIN - 5,02 3. VPPM_PHASE - 2,534. GND 5. VPPM_BST - 6,4 6. VPPM_EN - 4,48 7. VPPM_VCC - 4,85 8. VPPM_FB - 0,82 ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 22 секунды: ---------- Нашёлся подвох ...и не совсем/совсем не там, где ожидался UD32 паяна, UD38 оторвана. На одной дате по колодке USB 2.0 к.з. Хаб отработал своё лавэ
