Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 08 янв 2024, 18:23 |
Сообщения: 100 Откуда: Самара
pEEp писал(а): И не гаснут? - материнка вам кричит, где искать. Обыскал все уже не знаю чего искать ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ---------- pEEp писал(а): Vcore GT +1.8VSB_CPU VCCM VPPM Vcore-0,9 В GT-1,0 В +1.8VSB_CPU замерил в наличии VCCM-5В VPPM-2,5 В Что еще можно проверить? замерил все кварцы осциллографом и на мульте непонятная частота то мереет то нет возможно китайский осцил мозг делает
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 08 янв 2024, 22:40 |
В общем у кого есть борда на данную материнку готов купить если не за золото потому как вымотала она меня здорово. Согласно схемы на выложенную здесь схему в доступе на скачивание есть power sequence сигнал PCIE_RST должен включить сам проц после получения сигнала power good от VRM. На схемах другие vrm по схеме ныряют сигналы в логику ищу распушеным кабелем не могу найти. Думаю нужно понять получает ли проц данный сигнал так как у меня все питания в наличии а ресета нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- pEEp писал(а): Можете попробовать измерить сопротивление резисторов BR255, BR48, BR35, BR34 Согласно какой борды искать? Если она не совпадает по мелочевке ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- pEEp писал(а): BR255, BR48, BR35, BR34. BR255 нулевик прозванивается Нашел остальные на плате все 15 ом звонятся
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 09 янв 2024, 01:10 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
domenof писал(а): есть power sequence сигнал PCIE_RST должен включить сам проц после получения сигнала power good от VRM. Думаю нужно понять получает ли проц данный сигнал так как у меня все питания в наличии а ресета нет. У вас два пути: 1) Используя PoS, двигаться в обратном направлении от PCIE_RST# к PWRGD VRM, а это, для начала, установить, что на uP9505 (33), а уже потом - что разъединяет эти 2 сигнала. 2) Используя борду от Extreme 4, проследить формирование сигнала PCIE_RST# от PCIE (A11). Сразу выйти на логику U5525 и узнать, на каком из двух входов (1) или (2) низкий уровень. И вот уже 50% отметено...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 09 янв 2024, 01:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
domenof писал(а): На первой ножке bios 1,8 В присутствует Если он там присутствует до, во время и после нажатия кн. вкл. то это плохо , должны во время нажатия и после быть отрицательные импульсы, которые можно увидеть осцилл. Кстати см.личку.
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 09 янв 2024, 22:11 |
domenof писал(а): замерил все кварцы осциллографом и на мульте непонятная частота Были сомнения насчет генерации на мультиконтроллере поэтому принес с работы нормальный осциллограф мои опасения подтвердились генерации нет имеется высокий уровень 1,8 В. Кварц поменял на такой же который около процессора ситуация не поменялось. Конденсаторы в составе кварца целые. Сигнал PWR_GOOD 3,3В на сокет AM 4 приходит отследил можно сказать до ножки процессора с вывода 33 VRM соответственно тоже данный сигнал в наличие проверено. Сигнал следующий согласно power sequence PCIE_RST_L на выходе процессора отсутствует
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 10 янв 2024, 02:54 |
domenof писал(а): Кварц поменял на такой Вы какой кварц мучаете?, измерения на самом кварце это еще то занятие ,может оказаться опасным для схемы, желательно смотреть сформированные частоты. Вот все ресеты на проц.(см. только на сокет, борд. с разных плат) :
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 10 янв 2024, 09:36 |
alex68q писал(а): Вы какой кварц мучаете Кварц на мультиконтроллере На четвертом фото PWR_GOOD проверил присутствует 3,3 В Остальные указанные Вами ресеты не проверял ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Сегодня мне процессор другой дадут для экспериментов а то с razen 7 эксперименты могут быть плачевными. Все таки я хотел до конца отдефектовать мультиконтроллер NCT6796D-R нет генерации, какие еще признаки того что он неисправен помимо этого. По каким линиям он должен транслировать просыпаться хабу. Надо вернуться к истокам займусь тем что пойде по имеющемуся power sequence с самого начала
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 12 янв 2024, 10:06 |
Student022 писал(а): Заменил мульт завелась Заказал мульт жду когда придет отпишусь по результатам
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 07 фев 2024, 15:29 |
domenof писал(а): А свой в таком случае зачем мультиконтроллеру А свой там часовой XTAL 32.768KHZ . , хотя на проц. тоже есть свой часовой кварц ,но наверно посчитали что поставить два кварца дешевле и проще чем лепить доп.мсх и разводку.
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 07 фев 2024, 15:53 |
alex68q писал(а): А свой там часовой XTAL 32.768KHZ А на своем генерации нет. причем кварц и мультиконтроллер менялся
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 11 мар 2024, 16:25 |
vit975 писал(а): Так в даташите прям на первой странице Опыт сын ошибок трудных
Innosensu
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 09 апр 2024, 16:55 |
Сообщения: 4 Откуда: China, Beijing
domenof писал(а): мультиконтроллер nct6796d-r Здравствуйте, надо ли прошивать данный мультиконтроллер после замены? старый сгорел хочу купить новую, но вот интересно нужно ли его прошивать?
_________________ 才能には限界がある
domenof
Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios Добавлено: 09 апр 2024, 20:23 |
Innosensu писал(а): надо ли прошивать данный мультиконтроллер На данных матерински платах мультиконтроллер не прошивается. Прошивку читает из БИОС сам И есть еще особенность у них генерация поднимается только после ресета от проца
