Текущее время: 27 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: ASRock FM2A75M-DGS Рандомные перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 12:38
имеется данная плата.
FM2A75M-DGS
athlon x4 750k
w10(11)
проблема в рандомных ресет перезагрузках. именно на 100 watt cpu если ставить 65 w перезагрузок не бывает, блоки питания брал разные , оперативу тоже, до этого был на ней a10 6800k
тоже были перезапуски причем что интересно ресет возникает рандомно не зависимо от нагрузки. прежде я подумал на процессор и списал его ( в приемку меллалома) так как на другой плате он тоже ресетился. заказал новый athlon 750k для этой материнской и о чудо ресеты продолжаются. куда смотреть? на шимку vrm? работает стабильно с 65 w процессором без сбоев также работает с 100w процессором но уже с рандомными ресетами.
я бы подумал на систему питания но она работает даже в нагрузке со 100w и даже в разгоне а ресеты возникают в основном в простое.
есть идеи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9355
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock fm2a75m-dgs BIOS
в форуме ASRock
nilok
11 окт 2017, 11:20
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
nikolay26rus
12
2995
21 авг 2019, 11:42
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 late 2013 (820-3482-a) Рандомные перезагрузки
в форуме Apple
Mich6el
21 авг 2020, 18:35
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
5887
13 фев 2017, 13:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
