Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
ItsLars
Заголовок сообщения: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб. Добавлено: 31 янв 2024, 09:45 |
Зарегистрирован: 06 янв 2024, 05:41 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
Здравствуйте. Купил материнскую плату asrock a320m hdv, 16 гб(две плашки по 8 гб одинаковые) и процессор ryzen 5 1600 бу. Когда всё подключил, смотрю, а картинка появляется только через секунд 25. Не придал значения, в биосе в принципе видит все 16 гб, но пишет "Single-Channel Mode", ладно подумал я..... Устанавливаю винду, смотрю, написано: "Доступно 7,93 гб из 16 гб", я тут и ошарашил. Пробовал в msconfig выставлять и 16 гб все доступные, разные значения выставлял. И тут всплыло. В первом слоте если поставить одну планку, то картинка сразу появляется и работает без проблем, а во второй слот если вставлять, нету вообще картинки. Подумал может контакты на озу окислелись, прочистил всё, пробую - никак нет. Грешил на озу, но тестировал разные планки. Грешил на процессор, заказал бу проц, такая же картина. Грешил на биос- поставил 2.30 версию(выше не поддерживает мой проц почему то) - проблема та же. Делал тестирование памяти - проблем не выявлено. В аиде вроде обе планки видит. Что думаете народ, если пробелма в мат.плате, что может быть, как исправить если возможно.
Заголовок сообщения: Re: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб. Добавлено: 31 янв 2024, 10:12 |
Не работает 2 слот памяти. SPD с плашки, установленнрой в него читается, вот и показывает, что там есть память, а по факту она там не работает. Осмотр слота на замятые контакты, слот-тестер на предмет целостности всех линий, тест памяти memtest86 под DOS - если я прав, посыпятся ошибки или зависнет.
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб. Добавлено: 01 фев 2024, 03:55 |
Слот-тестера в данный момент не имею, да и пока не собираюсь покупать. Ну а насчёт мемтеста, при запуске он не видит второй слот, видит только одну плашку. На фото ниже Есть смысл делать дальше тест ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 55 секунд: ---------- Ещё кое что.. Не придавал значению но видимо надо было. При запуске озу с вторым слотом, 3 раза спикер пищит и выключается(так два раза), потом один короткий писк и выключается, и запускается без писков, ну и без картинки. 3 коротких писка - не исправность первых 64кб памяти, хотя озу точно исправна. 1 короткий - проблем не выявлено.
Заголовок сообщения: Re: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб. Добавлено: 01 фев 2024, 08:17 |
ItsLars писал(а): Слот-тестера в данный момент не имею Тогда брать boardview на плату, вооружаться тестером и прозванивать все связи и питания проблемного слота, долго и нудно, если осмотр слота, сокета и дорожек с обоих сторон платы не выявил проблем. Ну, или оставить, как есть.
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб. Добавлено: 01 фев 2024, 12:24 |
Понял. Хорошо. Решил я разобрать до материнки чисто пк что б осмотреть слот озу, снял кулер, а он прикипел к процу, вырвал его, погнул пару ног, пока выпрямлял сломал ногу это channel b, но они дублируются. В общем, тест прошёл без пробел в memtest86, но видит только один слот.
