Текущее время: 27 апр 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:14
Здравствуйте.
Плата A320M-HDV R1.04 с странным поведением. С процессором R3 1200 работает полноценно. Включается, отключается стабильно, без сбоев. С процом R5 1600X запускается и нет инициализации, при этом гудит кулер проца на 100%. С R3 3200G запускается, прогружается, вся периферия работает, но при завершении работы, плата не отключается, а продолжают крутиться кулер или на минимуме, или на максимуме.
Сокет не замят, ровный.
Прошивал Bios, не помогает.
Заменил мульт, ничего не поменялось.
Сбитых элементов нет.
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм отключения платы?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:44
эта плата не подерживает этот проц
смотреть в списке совместимости процессоров, тот биос и залить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 19:27
На офф. сайте согласен, Ryzen 5 1600X проца в списке нет, но отсутствие в списке, не означает, что мать проц не инициализирует.Сегодня появилась такая плата (этой ревизии), не поленился проверить. На версии 6.2 проц завелся без проблем. Долго не тестировал, главное факт.
Это азы. Конечно все было сделано, как нужно.
1) Сегодня слил полный дамп с отремонтированной платы и залит в неисправную. Поведение не изменилось, что и следовало доказать.
2) Опять на слабом атлоне, ryzen 1200 плата стабильно работает, но стоит поставить проц круче, нет инициализации или система заводится, грузится и работает, но отключаться никак не хочет (при этом кулера могут остаться визжать или наоборот на минимальных оборотах).
3) С сокетом проблем, как не присматривался не вижу. Ровный, не замятый. 2 слота DDR тестер просвечивает без проблем. PCI-E x16 на 1600X все линии просвечивает. Но исключать отвала не могу, может отвал, но на прижим никакой совершенно реакции.
4) Соответственно плата еще раз была проверена сбитые, поврежденные элементы, ничего криминального.
Поэтому и спросил, какой алгоритм отключения? Как я понимаю выключения должны сняться SLP_S3#, SLP_S4_S5#, после снимается PSON#, но сигналы с проца продолжают висеть, как будто какого-то дополнительного сигнала не хватает для более поздних процов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 22:46
Все эти эксперименты проводилось под виндос?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 19:21
вывод -не ставить в слабые микро-атх процы покруче, особенно где 4пин питание, да и по признанию сборщиков, 30% амд новых глючные с магазина.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 10:03
Да. На одной и той же Win 10.
Я просил помощи, а не выводов сборщиков и сборов статистики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A320M-HDV не включается
в форуме ASRock
Sandu
10
5795
21 май 2021, 11:38
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 20:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
4316
25 авг 2023, 12:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 23:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
2740
07 май 2023, 00:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodom и гости: 15
