guar33 писал(а):
эта плата не подерживает этот проц
На офф. сайте согласен, Ryzen 5 1600X проца в списке нет, но отсутствие в списке, не означает, что мать проц не инициализирует.Сегодня появилась такая плата (этой ревизии), не поленился проверить. На версии 6.2 проц завелся без проблем. Долго не тестировал, главное факт.
vlsotov писал(а):
смотреть в списке совместимости процессоров, тот биос и залить
Это азы. Конечно все было сделано, как нужно.
1) Сегодня слил полный дамп с отремонтированной платы и залит в неисправную. Поведение не изменилось, что и следовало доказать.
2) Опять на слабом атлоне, ryzen 1200 плата стабильно работает, но стоит поставить проц круче, нет инициализации или система заводится, грузится и работает, но отключаться никак не хочет (при этом кулера могут остаться визжать или наоборот на минимальных оборотах).
3) С сокетом проблем, как не присматривался не вижу. Ровный, не замятый. 2 слота DDR тестер просвечивает без проблем. PCI-E x16 на 1600X все линии просвечивает. Но исключать отвала не могу, может отвал, но на прижим никакой совершенно реакции.
4) Соответственно плата еще раз была проверена сбитые, поврежденные элементы, ничего криминального.
Поэтому и спросил, какой алгоритм отключения? Как я понимаю выключения должны сняться SLP_S3#, SLP_S4_S5#, после снимается PSON#, но сигналы с проца продолжают висеть, как будто какого-то дополнительного сигнала не хватает для более поздних процов.
