Текущее время: 27 апр 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: ASRock B560M PRO4 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 02:47
ASRock B560M PRO4 однажды взяла и не включилась Померил напряжения есть 3.3 v дежурных и всё ,коротких замыканий нет через несколько дней неожиданно включилась заморгала подсветкой после выключения опять невключается начал проверять на отключеной плате напряжение на контакте RSMRST# =0.2 v что мало должно быть около 3 v SRSMRST# не знаю где мерить нет boardview на мультике сигнал RSMRST# = 0 v Я так понимаю что то с часовым кварцем но нету осцилогрофа проверить Что за плавающая поломка ведь изредка включается
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M PRO4 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 11:24
блок питания заведомо рабочий попробуйте. может в нём дело.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:54
пробовал несколько штук непомогло
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:42
A батарейку проверяли , доходит +bat до мульта (если мульт NCT6796D-E(B) то 99 вывод)?.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 14:52
Напряжение есть 2.7 v на 99 ножке Я че то не пойму почему на кварце возле хаба написано 24.000мгц а на BoardViewer AsRock B660M PRO RS r1.02(на вид полная копия B560M PRO4) там 32768мгц ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:51
на хабе 2 кварца,на часовом есть генерация всегда а на 24мгц когда плата включена.на батарейке сколько вольт?без нее не включится
я выкидывал борду на z590 должно быть похоже viewtopic.php?f=239&t=24230&start=660
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:11
Батарейку менял на новую 3.2 v не помогло и старую подкидывал и разочек завелась но после отключения опять не стартует Кварц часовой нашел оказался на обратной стороне Будет время съезжу к товарищу проверить генерацию кварца
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 16 секунд: ----------
Интересно часик без батарейки мать полежала воткнул батарейку включил блок питания запустилась сижу смотрю как светодиоды переливаются выключу опять не будет запускатся
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M PRO4 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 17:23
Решено замена часового кварца помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B560M Pro4
в форуме ASRock
AL._.EX
22 фев 2023, 14:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M PRO4 IRKL005 rev 1.05
в форуме ASRock
LOM
10 окт 2023, 22:41
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M PRO-VDH WIFI (не включается)
в форуме MSI
arameros13
12 дек 2023, 21:03
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h87 pro4 не включается
в форуме ASRock
tureckiy
21 июн 2016, 20:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается
в форуме ASRock
ImBlack
02 окт 2018, 23:53
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
