Текущее время: 01 май 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 00:29
На материнке до недавнего времени исправно трудились 4 по 4 планки ОЗУ
DIMM1: Crucial BLS4G3D1609DS1S00.
DIMM2: Crucial BLS4G3D1609DS1S00.
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9
DIMM4: Crucial BLS4G3D1609DS1S00.
Под нагрузкой появилась ошибка памяти и "отвалились 2 планки". Причем 2-ве в разных каналах. Если вставить 2 планки в один канал, все загружается, но в биосе определяется только одна планка. Самое интересное, что в AIDE в пункте SPD все 4 планки видны, а в биосе нет. Т.е. сейчас исправно работают 2 планки в двухканальном режиме.
Пробовал сбрасывать биос(перемычкой и батарейкой), прошивать через инстатфлеш на версию 1.8 и 2.0 с оф. сайта - нифига. При попытке прошить через WIN или ДОС плата зависает. Осталось только через программатор попробовать.
Куда смотреть, я в замешательстве :ze_va_et: ...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 21:32
Складываем бумажку в пару тройку слоев и чистим непосредственно слоты
Сам сам сегодня "поднял" одну "приговоренню плату" в мемтесте (efi) редко и рандомно сыпала ошибки но винда за рабочий день ниразу ни "глюкнула" (но р драйв при проверке дампа сказал друже не могу проверит дамп, проверька память..... намотал на ус как "тест стабильности"
Закидывпем хард и тестим на проверку заведом рабочий дамп гигов этак в 500)
Но мемтест иногда не показатель (см мои посты )
Из опыта crucial далеко не самая лучьшая память....)
Ps какой проц?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:11
Спасибо за совет. Все перепробовал: и протирал и дул и сокет проверял.
В итоге помогла только перепрошивка через программатор с полным стиранием микросхемы. Сразу же определились 4 планки. Чудеса с этими биосами asrock...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m
в форуме ASRock
den2
15
3166
05 мар 2020, 07:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку
в форуме ASRock
Raptor_3000
29 дек 2019, 21:08
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05
в форуме ASRock
YunicheK
1659
27 сен 2020, 14:36
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m нет старта
в форуме ASRock
denaie
25 ноя 2020, 09:37
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
в форуме ASRock
milord2020
1232
08 янв 2023, 08:56
vit975 Перейти к последнему сообщению
