Текущее время: 01 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:14
Поступила данная мать в ремонт с диагнозом - не включается
В процессе диагностики выяснил - отсутствовало напряжение на памяти. Виновник был под цифрой 1, далее помер спаренный 7002 под номером 2, и завершает череду увечий - под номером 3, он отвечает за переключение 5в с дежурки на основные 5в.
Все поломанные элементы заменил, чуда не произошло. В какой-то момент мамка один раз запустилась посты пробежали и все. Как это произошло я так и не понял.
Взял за основу power sequence от Asus ROG STRIX Z390-H GAMING RG
Если основывать на ней то, шаг 13 H_PWRGD присутствует, 14-17 не нашел, а вот PLTRST не снимается, соответственно VCORE тоже нет. Так же на мульте не снимается LED_EN# это подсветка кнопок и SLP_SUS_FET_SIO не поднимается, это отключение от дежурки периферии и переключение ее на 5в основных
Мульт заменил, чуда не произошло
Куда еще копнуть? Чет ума не приложу
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:24
Что с питанием логики CPU? Должна подняться даже без процессора.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 15:36
Вы имеете ввиду VCCIO и VCCSA? Они поднимаются, 0.95 и 1.06 соответственно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 15 секунд: ----------
Покопался еще, ситуация такая - reset опущен на всех pci и периферии. Тут у мульта три выхода ресета, один идет на все pci, второй на m2 и порт для wiif, третий для m2 sata контроллера и порт tpms. Транслируется он как раз с pltrst. При это есть клок на всех pci и периферии, есть procpwrgood
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 11:05
Если по LPC reset не снят, на pci-e тем более не будет.
Если есть осциллограф надо смотреть шевеления по SPI по VIDам проца. Если был "удар" в ОЗУ смотреть smbus и его обвязку. И ещё, без вставленной памяти спикер пищит?.
Если не пищит большая вероятность, что в обвязке питания не всё нашли.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 11:07
Спикер пищать будет когда процессор инициализируется, а до этого дело еще не доходит
Так vcore еще не поднялся, разве шевеления по vid и smbus будут?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 14:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore
в форуме ASRock
Zhanbolat
28 апр 2021, 22:12
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 Phantom Gaming 6 нужно фото
в форуме ASRock
Nurzone
27 апр 2022, 09:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер NCT6796D-R на Asrock X570 Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
RandomR
11 июн 2021, 11:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G
Almaz30121982
16 ноя 2021, 11:40
Almaz30121982 Перейти к последнему сообщению
