Заголовок сообщения: ASRock B450 Pro4 (2.01) перезагружается на заставке
Добавлено: 17 апр 2024, 15:22
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26 Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые, Есть у меня плата ASRock B450 Pro4 (2.01) которая перезагружается при попытке входа в биос, тупо в биосе, плату уже не могу победить пол года, достаю иногда на раб стол и откладываю ))) Изначально пришла с битыми есд, с битым конвертером вга. мульт, сетка, контроллер сата... все хлам воошпем Все это поднял Напруги APU_VDDCR_SOC-0.92-0.84 APU_VDD_RUN 1.10-1.24 VDDP_S5-0.94 VPPM-2.53 2.5V_PROM-2.54 1.05V_PROM_S5-1.06 ну и остальные вроде в порядке Неисправность мне напоминает гиги 1156 с битым или снятими контроллерами сата, вот точно такое же поведение, но на такой же плате только другой ревизии снял контроллер сата. там все ровно работает с нвме В теплаке никаких перегревов не видно. хаб подкидывал, флеху шил, естественно включал без сетки и звука, мульт менял Вот вопрос. не попадалось ли кому такая неисправность, рассмотрю любой совет или предложение (кроме как плату в распил или об колено ) Видео прикреплю, Заранее всем благодарен!!!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- Добавлю, все фазы ЦПУ работают ровно, не моросят
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 (2.01) перезагружается на заставке
Добавлено: 18 апр 2024, 13:56
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 21:12 Наличности на руках: 4.17 Сообщения: 111 Откуда: Сочи
Возможно не проходит тест ОЗУ. Пульсаций нет на VDDR случаем?
tureckiy
Добавлено: 18 апр 2024, 14:13
По памяти то же все проверено, и по питаниям и по связям, и отдельно в одноканале включалось
Lost code
Добавлено: 22 апр 2024, 16:38
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45 Сообщения: 770 Откуда: Питер
если поставить самый слабый атлон, дольше не будет отключаться?
tureckiy
Добавлено: 22 апр 2024, 16:43
Lost code
С 1200 и 3600 и 2200 одинакого, по этому исключил питальники, и их проверял в многоканале осликом, а так как плата 450я атлон там не прокатит,.. ток с танцами с бубном
Gemini
Добавлено: 24 апр 2024, 22:39
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72 Сообщения: 245 Откуда: Казань
Из сего я так понимаю, что POST-диагностика пройдена успешно, и теперь выбираем порт загрузки ОС. Отсюда моё предположение - скандалит контроллер SATA/NVME. А где он "живёт"... ? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ----------
Советую. Любой/любое. Как просили. Ваша вот эта внешняя видимокарта Asus "а-ля какой серии"? 2хх, 4хх, 6хх, 7хх? Поддерживает UEFI? (вариант включить на встройке, или попробовать с внешкой от GT1030 и выше)
И, самый, пожалуй, глупый/ое совет/предположение - а пробовали таки "Press Y to reset fTPM"?
tureckiy
Добавлено: 25 апр 2024, 09:30
Это ам4 )) живет и в проце и в хабе )) (хаб подкидывался)
750 )) работает на всех материнках
Пробовал
pessimist
Добавлено: 25 апр 2024, 23:08
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 24.27 Сообщения: 116 Откуда: SPb
200GE прокатит. Питание на ранних стадиях загрузки не сильно отличается скорее всего. Но разница в поведении с встроенной и интегрированной видеокартой может быть.
Gemini
Добавлено: 25 апр 2024, 23:58
Тогда ещё "любее"... предыдущий хозяин платы "погрыз" дорожки, элементную базу "в мелочи" Мех. дефекты то бишь ---------- Добавлено спустя 25 минут 42 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
Это ам4 ))
Пробую "пробить дно" Сокет целый? (до вас из него проц не выдирали вместе с кулером?)
tureckiy
Добавлено: 26 апр 2024, 07:21
это все проверено
