Заголовок сообщения: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V
Добавлено: 18 апр 2024, 18:40
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 88.11 Сообщения: 45 Откуда: Mensk
В Вин10 драйвер LAN с вопросиком висит - запуск устройства не возможен. Вин менял, драйвер качал, сам чип LAN тоже заменил - без изменений. Это же не МАС виноват? Точнее его отсутствие. До МАСа ещё как бы рано? Кабель LAN видится. При подключении кабеля Зелёная лампочка горит постоянно, а Оранжевая помаргивает. На дросселе возле LAN 0,95V. БИОС мною перешивался через встроенную утилиту. Предыстория платы неизвестна.
Заголовок сообщения: Re: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V
