Текущее время: 08 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Asrock 970m pro3 вопрос
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 17:18
Asrock 970m pro3 включая крутит безконечно вентиляторами но старта нет
ПоСТ карта молчит и в TPMS и в PCI разьемах
проц север юг греются
биос (1я нога) даже не пытается вычитывать ни привключении дежурки не при запуске платы
ресет с PCI и PCI-E снимается
на прогрев ни севера ни юга плата не ведется
RESET_L на проце полнимается напряжение .. тоесть с проца резет снимается ...
есть мысли что умерло ( север или юг ) или еще что то ??
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 970m pro3 вопрос
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 15:59
первая нога это сигнал chip select, он ничего не должен отсылать, обмен данных идет через 2 и 5 контакты, может сначала bios прошить
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 18:56
для того чтобы начался обмен данных хаб опускает напряжение на 1й ноге до нуля только после этого возможен обмен данных с чипом биоса .. в нормальном рабочем состоянии на 1й ноге осцилографом видны серии импульсов когда хаб обращается к чипу биоса !!! если импульсов на 1й ноге нет то к чипу не делается НИКАКИХ запросов .. для очистки совести биос шился .. хотя это в данных условиях и бессмысленое действие .. результат конечно же неизменный .. все так же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты элементы asrock 970m pro3 r1.02
в форуме ASRock
Святослав Торопов
03 дек 2019, 14:47
Святослав Торопов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970M Pro3 не стартует
в форуме ASRock
Friendly Kruger
19
4832
13 фев 2020, 15:28
Friendly Kruger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов
в форуме ASRock
Lost code
10 мар 2023, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 G9-592-5398 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Дамп видеобиоса nvidia 970m
polax
14 авг 2020, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset
в форуме ASRock
Ligalize
10
7317
01 сен 2014, 09:00
Ligalize Перейти к последнему сообщению
