Текущее время: 29 мар 2024, 06:18
Юрий В.
Заголовок сообщения: Не работют USB порты на ASRock 775Dual-915GL Добавлено: 17 авг 2013, 21:50 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Добрый день.
Имеются две одинаковые платы 775Dual-915GL , одна полностью рабочая, а у второй не работают все USB порты.
Неисправность на 15 минут обрадовался я)) и начал мерять питание, когда оказалось, что питание в норме (5В), механических повреждение разъемов нету и в БИОС-е порты включены, я решил махнуть ЮМ. Но на новом ЮМ USB не заработало ((( Предположил, что совпадение и мост оказался тоже с нерабочими портами, махнул местами мосты между двумя этими платами, оказалось, что оба моста по USB рабочие((( Возникает естественный вопрос, что может еще быть? - южный мост менял. - питание на всех разъемах USB впорядке - КЗ по USB нету - механических повреждений дорожек идущих прямо в ЮМ, нету - в БИОС-е USB включено - БИОС на всякий случай перепрошил Подскажите пожалуйста, что еще может так влиять на работу USB?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Не работют USB порты на ASRock 775Dual-915GL Добавлено: 21 авг 2013, 00:12 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Подскажите пожалуйста, что еще может так влиять на работу USB? Вы будете неверить - плата! То что в явном не доступно. две доски со снятыми мостами - прозвоните группу USB?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Не работют USB порты на ASRock 775Dual-915GL Добавлено: 23 авг 2013, 17:21 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Юрий В. писал(а): Вчера снял мост, прозвонил от USB до моста, всё звонится. Загадка какая-то. Может на работу USB влиять северный мост? ---------------------------- действительно непонятка Могу предположить что может только утечка по вч быть,попоробуй подать синусоиду и сравни на входе и выходе размах .И может покажутся изменения через минут хоть 10.Всеравно же снят юг так что искажений быть не должно а вот может через пару минут чета и покажет.
sergun
Заголовок сообщения: Re: Не работют USB порты на ASRock 775Dual-915GL Добавлено: 01 мар 2014, 19:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
могу предположить что нету питания 1.5в на ХАБе, смотрите по схеме пятаки и напругу на кондиках VCCSUS1_5_A R7 VCCSUS1_5_B U7 VCCSUS1_5_C G19
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
