Текущее время: 24 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: непонятка ASRock P4i65GV rev-1.10
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 10:35
попала в ремонт сия мамка.Кулера крутятся и все.Заменил Q25-заработала.Все нормально,пускает в биос.Ну конечно я обрадовался и решил поставить винду. :hi_hi_hi:
Фокусы только начинались.И так-по порядку.
Установочные файлы начали ставиться,все как обычно-но когда походу пошла в перезагрузку то блин повисла.На мониторе тока темный экран с подсветкой.Ну думаю,ладно-видать плохо зачитала-попробовал еще раз и с тех пор пробую до сих пор.Чет никак не могу понять что это у нее за глюки,вроде такого еще раньше не встречал.Перепробовал ни одну винду-результат все тот же.
Биос переливал,стоит там 1,80.
Кто что подскажет или у кого нить такая беда была?
 Заголовок сообщения: Re: непонятка P4i65GV rev-1.10
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 11:54
может у кого схема есть на эту мать P4i65GV rev-1.10???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 03:09
Главный модератор
Главный модератор
Я так понял, щас плата не запускается? Огласите напруги на Q25 и Q41.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:09
Они параллельно работают и напряжение должно быть в пределах 1.6 вольт. Если его нет, то выгорает Q27, около 2.6 вольта выдает, питание памяти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:04
извиняюсь ребята за отсутствие,но банально болел.Где то вроде простудился.
И так-
Q41-3.65: 3.21: 1.56
Q25-3.65: 3.21: 1.56
Q27-3.94: 3.22: 2.61
поменял R261,номинал не знаю.Прикинул и поставил 470 Ом.R261 был содран.
Счас начала запускаться,подкинул винт с виндой-загрузился.Вроде не тормозит все в норме.Но еще есть проблемма-в большинстве случаев стартует,но не запускается.Сбиваешь биос несколько раз тогда запускается.
Когда пытаешься запустить без планки памяти тогда чаще запускается и пищит требуя планку памяти.Выходит проблема все таки в напряжениях по памяти??
Биос менял,перешивал программатором.Скачивал с инета.Прошива 1.8
Вроде все.
Схема если бы была тогда было бы легче.Придется вас отвлекать чтобы помогли советом :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:30
напряжения на памяти и мостах у вас вроде как в норме
а емкости нормальные, не пухлые ?
особенно возле этих транзисторов что писали
на асроках это часто бывает
еще пощупайте пальцем микросхемы сети и звука (должны быть просто теплые)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:15
понял,спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:18
емкостя в норме,все микрухи вроде теплые.
Скорее всего возьму и поменяю к черту все емкостя,надоело с ними парится.А так будет известно точно что емкости в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B) непонятка по питанию
в форуме Apple
pepe
25 ноя 2014, 12:58
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
в форуме temp
SerGeleos
10 ноя 2016, 19:07
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E1 (LA-8531P) Непонятка с включением.
zenturion628
04 ноя 2016, 20:02
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятка с шимом ASP1250
в форуме Asus
sensey
21 сен 2017, 14:23
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией
в форуме Samsung
Grizli_saratov
12 дек 2018, 16:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gemini и гости: 4
