Текущее время: 08 май 2024, 01:53
sergun
Заголовок сообщения: Asrock Conroe 1333-D667 сама включается Добавлено: 22 дек 2013, 17:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Странный дефект, еще не попадалось такого, если выключать мамку нормально, то всё выключается и через 4-5 сек опять САМА включается. Пробовал разные ОС, ХП, 7, ДОС, также просто кнопкой, результат тот же, сама включается. Всё работает стабильно и не греется, юг, север, мульт, звук, напруги все в норме, РАМ-1.8, Юг-1.5, Север-1.2, 1.3 -ЦПУ. Если отключить БП и включить, то плата сама не включается, только с кнопки, на кнопке 3.15в. Думал сетка дурит, посылает сигнал wakeup - отпаял - не помогло. Попробую поменять мульт и если не поможет - то и Юг. Подскажите в чём может быть за проблема.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asrock Conroe 1333-D667 сама включается Добавлено: 23 дек 2013, 08:52 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
sergun писал(а): Подскажите в чём может быть за проблема. Дык сам и ответил . :) Мульт - юг.
