Текущее время: 29 мар 2024, 05:47
St.Antoni
Заголовок сообщения: N68-VS3 FX Добавлено: 24 дек 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 11 май 2012, 17:39 Наличности на руках: 11.04
Суть проблемы: Старт, все питания подымает, посты идут до 50, С1, D1 ( из того что успел зметить ) и плата выключается И так продолжается несколько раз, на 5-6 стартует. После этого работает. Отключишь от питания или сменишь процессор... все опять повторяется. Некоторые экземпляры не стартуют вообще. Может кто знает в чем косяк? Вероятно где то номинал чего то не совпадает
PS. Меняли мульт, мост, снимали :сеть, звук, RS232. результат один и тот же
BMA
Заголовок сообщения: Re: N68-VS3 FX Добавлено: 31 дек 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 618.70
Сообщения: 1179 Откуда: Kohma
St.Antoni писал(а): PS. Меняли мульт, мост, снимали :сеть, звук, RS232. результат один и тот же Биос на новую микросхему зашить в программаторе надо было попробовать
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
St.Antoni
Заголовок сообщения: Re: N68-VS3 FX Добавлено: 17 янв 2014, 11:36 |
BMA писал(а): St.Antoni писал(а): PS. Меняли мульт, мост, снимали :сеть, звук, RS232. результат один и тот же Биос на новую микросхему зашить в программаторе надо было попробовать Ну как бы не новичек. Шью программаторами всегда и все... микруху поменял, все тоже самое
yuraf
Заголовок сообщения: Re: N68-VS3 FX Добавлено: 14 фев 2014, 20:58 |
Сообщения: 13 Откуда: Феодосия
St.Antoni писал(а): Ну как бы не новичек. Шью программаторами всегда и все... микруху поменял, все тоже самое А сам дамп может быть и кривой....разные пробовать нужно
