Текущее время: 16 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: 775i945GZ rev G/A 1.03 нет напруги на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 05:05
775i945GZ rev G/A 1.03 нет напруги на кнопке включения, думаю, что скололи резюк подтяжки к +3.3, может у кого-то есть кусочек схемы, скажите плз номер резистора. По дорожкам не могу проследить до резистора подтяжки, только до мелкой логики HCT14 и до мультика, мелкую логику и мультик поменял, ничего не изменилось.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: 775i945GZ rev G/A 1.03 нет напруги на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 12:48
Заблокирован
отдайте БЕЗ ремонта. дешевле выйдет - остальное - только матом.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 14:44
Схемы нет .
Но вот один из вариантов кнопки включения с мультом W83627.
22 идёт на юг а 37 на мульт.
 Заголовок сообщения: Re: 775i945GZ rev G/A 1.03 нет напруги на кнопке включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 00:59
Спасиба за схему. Решил заменить юг, снял а там 17 пятаков оторвано с угла, где PCI_E видюшка втыкается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 775i945GZ rev G/A 1.03 опознать элемент надо! Хэлп!
в форуме ASRock
Zhanbolat
10 дек 2019, 01:23
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 775i945gz -нет clk
в форуме ASRock
wwwxxx
08 апр 2019, 00:22
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 21:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
