Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
romaz1985
Заголовок сообщения: Asrock H61M-VS не стартует Добавлено: 27 янв 2014, 22:50 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально). У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту. Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма. Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует. На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил. Включаю - 3 длинных сигнала, ну это получаеться в данной матери либо память либо контроллер клавиатуры. Память вынул, поставил заведомо рабочую - запустился, ну думаю собрать назад в корпус. Включаю - опять нет инициализации. На программаторе прошил биос (winbond 25q32bvaig) на 2.70 - тоже ничего нету. 5 и 12В на блоке присутствуют. На ресете как и должно 3,3В Сейчас уже даже спикер вообще не пищит... На кнопку включения - выключения реагирует. На батарейке 3В.
В чём может быть проблема... Заранее благодарен... ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 38 секунд: ---------- Напряжения на памяти: VDD - 1.6В VDDSPD - 3.3В VREF - 0.8В VTT - 0.8В
v_nov
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS не стартует Добавлено: 29 дек 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
roccokmv писал(а): Можно конечно погреть юг, была похожая проблема со встроенного видика старт шел, а с pci нет. Решилась проблема прогревом моста. Здесь и юг и север в одном чипе, а видео интегр. в процессор. Пробл. с видео могут быть и из-за проц., и из-за сокета.
