Asrock H61M-VS не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=18662 |
romaz1985 [ 27 янв 2014, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H61M-VS не стартует |
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально). У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту. Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма. Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует. На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил. Включаю - 3 длинных сигнала, ну это получаеться в данной матери либо память либо контроллер клавиатуры. Память вынул, поставил заведомо рабочую - запустился, ну думаю собрать назад в корпус. Включаю - опять нет инициализации. На программаторе прошил биос (winbond 25q32bvaig) на 2.70 - тоже ничего нету. 5 и 12В на блоке присутствуют. На ресете как и должно 3,3В Сейчас уже даже спикер вообще не пищит... На кнопку включения - выключения реагирует. На батарейке 3В. В чём может быть проблема... Заранее благодарен... ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 38 секунд: ---------- Напряжения на памяти: VDD - 1.6В VDDSPD - 3.3В VREF - 0.8В VTT - 0.8В |
romaz1985 [ 28 янв 2014, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H61M-VS не стартует |
Так что же, никто ничего не подскажет? |
Хуршед [ 31 янв 2014, 09:44 ] | |
Вчера привезли 2 таких материнки. Симптомы точно такие как у вас, но они уже поступили к нам в таком состоянии. Хочу попробовать перешить биос с заменой микросхемы памяти, как найду дамп и попробую отпишусь |
Sergik [ 31 янв 2014, 22:25 ] | |
Похоже плата реагирует на деформацию, пробуйте нажимать BGA чипы и процессор при старте. Так же погреть чипы, при нагреве происходит деформация и часто восстанавливаются SMD компоненты, конечно в пределах разумного до 200градусов. |
Delux [ 27 мар 2014, 12:06 ] | |
похожая ситуация была помогла замена кварца |
logros [ 29 мар 2014, 14:29 ] | |
Решалось заменой микрухи биоса и прошивкой последнего. |
Beko79 [ 26 май 2014, 07:48 ] | |
есть ли у вас прошивка на этот модель? |
startmag [ 11 июл 2014, 11:11 ] | |
А память биоса идентична Asrock h61m-gs ? |
roccokmv [ 04 дек 2015, 16:29 ] | |
Можно конечно погреть юг, была похожая проблема со встроенного видика старт шел, а с pci нет. Решилась проблема прогревом моста. |
v_nov [ 29 дек 2015, 11:21 ] | |
roccokmv писал(а): Можно конечно погреть юг, была похожая проблема со встроенного видика старт шел, а с pci нет. Решилась проблема прогревом моста. Здесь и юг и север в одном чипе, а видео интегр. в процессор. Пробл. с видео могут быть и из-за проц., и из-за сокета. |
Приус [ 18 янв 2016, 00:18 ] | |
Мост - вот вся причина. |
