Текущее время: 18 апр 2024, 15:00
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках Добавлено: 17 июл 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
dexed писал(а): полевиками управляет шим, снимите шим для проверки, замыкание сколько ом имеет? Нет сопротевления. 0.08 сам прибор отклоняет
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках Добавлено: 17 июл 2014, 20:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
чего ему не пищать? это верхние ключи. они и сидят на +12V_CPU_IN советую биос прошить, а не "пищать" dexed писал(а): тогда стоит снять ШИМ и проверить без него, если кз осталось шим тут как бэ не при делах, т.к. через драйверы управление сделано
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках Добавлено: 17 июл 2014, 20:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
EugeneLapin писал(а): Здравствуйте, такая проблема. Материнка запускается но без посткодов. Надо напруги для начала мерить а не искать как это делаете вы EugeneLapin писал(а): Методом поиска нашел несоответсвие норм .Процессор греется или нет? ruv писал(а): советую биос прошить, а не "пищать" Начинайте хотя-бы с этого! Да и не пойму где КЗ ТС про него не писал EugeneLapin писал(а): Материнка запускается но без посткодов. Если бы по 12v замыкало то БП сами знаете тут что-то другое надо поболее инфы и замеры соответственно зделать!
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках Добавлено: 17 июл 2014, 21:35 |
нет там кз никакого
