Текущее время: 25 апр 2024, 15:22
Ligalize
Заголовок сообщения: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 30 авг 2014, 18:24 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Здравствуйте коллеги ! Обращаюсь к вам с такой просьбой: Имеется мат плата Asrock Z68 PRO3 Со следующей проблемой: нет старта и как причина нет напряжения на BIOS и Reset. Между слотами PCI-Ex и PCI есть пара выгоревших деталей, но опознать данные детали не могу. - Напруги 5V и 3.3V есть ! - На кнопке включения 3,4V есть. Просьба собственно следующая: Не могли бы вы поделиться схемой на данную плату, или куском схемы по питанию биоса и ресета. Или помочь опознать данные детали. Заранее большое спасибо !
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 31 авг 2014, 15:37 |
В общем всё оказалось несколько проще ! Оказывается данная материнка не запускается без процессора. После замены прогоревшего Q811 (N11C) на N11S и установки процессора материнка начала стартовать но пищит (4 коротких сигнала) спикер. Пробовал тыкать оперативку во все слоты - результата нет = пищит. Прозвонил слоты:
+ на 170 контакте = 1.5V есть + на 236 контакте = 3.3V есть
Но обнаружил 2 пробитых мосфета в обвязке памяти PQ8, PQ10 (5930AL) имеют сопротивление 68Ом в обе стороны. По сравнению с рядом стоящими PQ7 и PQ9 имеющими сопротивление 1.68kОм (относительно 5й и 1,2,3 ног).
Даташит на данный мосфет не нашёл, по сему не зная цоколёвки, опишу замеры так: На PQ7 и PQ9: + на 5й ноге (большая такая) = 5V + на 1,2,3 ноге = 1.5V - 4ю ногу не мерял
На PQ8 и PQ10: + на 5й ноге = 1.5V (с 1,2,3 ноги PQ7 и PQ9) - на 1,2,3 ноге = 0V - 4ю ногу не мерял
Завтра сдую подозрительные мосфеты посмотрим, что будет.
На будующее может кому пригодится фотки платы в высоком разрешении с читаемой маркировкой деталей.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 31 авг 2014, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
нечего их выпаивать, DRAM_PWROK надо найти и посмотреть чего там
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 31 авг 2014, 19:39 |
ruv писал(а): нечего их выпаивать, DRAM_PWROK надо найти и посмотреть чего там Поздно, уже спаял, они в порядке. Ну на сколько я знаю DRAM_PWROK сигнализирует о наличии 1,5V из которых он и формируется. А 1,5V на памяти у меня присутствуют. Или вы считаете, что эта команда может не доходить до проца ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 31 авг 2014, 21:59 |
о чем и говорил, что нефиг их трогать. у проца еще есть сигнал типа DDROK, но лениво уже дш открывать-искать а DRAM_PWROK делает PCH
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 01 сен 2014, 05:44 |
ruv писал(а): о чем и говорил, что нефиг их трогать. у проца еще есть сигнал типа DDROK, но лениво уже дш открывать-искать а DRAM_PWROK делает PCH Вот знать бы ещё где искать эти сигналы, а то без схемы уж очень туговато =\ Очерёдность запуска во вложении от этой мамки, или от похожей ? А может ли дело быть банально в том, что мать не поддерживает установленный проц ? У меня Celeron G1610, в соответствии с http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20Pr ... sp?cat=CPU он не поддерживается. Но с другой стороны, по опыту, если мать не поддерживает проц, то до проверки оперативки она не дойдёт ... Или бывают подобные выкидоны ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 01 сен 2014, 07:54 |
Конечно блок-схема от другой асус, но смысл то один проц обязательно поддерживаемый! сигналы ищутся просто, открываем общедоступный дш на проц, находим ногу и вызваниваем(одним простым способом) на test point у моста
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 01 сен 2014, 08:18 |
RD-to писал(а): и кстати если подумать то как это у вас нет питания биоса когда писки от тего исходят ... мдя медитировать с вами сплошное удовольствие .... Питания на ресете и на биосе появились после установки проца и запуска матери, то есть в дежурке этих напруг нет, это я и имел в виду во втором посте. Как оказалось, дело действительно было в проце, а точнее в не поддерживаемом проце: Перешил биос программатором на последнюю версию с сайта и при старте без памяти стали издаваться другие звуки - три длинных сигнала, которые повторяются через пару секунд. (Изначально было четыре коротких и не повторялись) После установки памяти появилось изображение и всё гуд =) Вот такой вот загадочный асрок. Без проца не запускается, до запуска не поднимает напруги на биосе и ресете. С "неизвестным" процом пищит четыре раза.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 01 сен 2014, 08:48 |
ничего загадочного не вижу, кроме отсутствия знаний у ТС, в День Знаний, кстати!
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset Добавлено: 01 сен 2014, 09:00 |
ruv писал(а): ничего загадочного не вижу, кроме отсутствия знаний у ТС, в День Знаний, кстати! Ну да, не отрицаю, опыта ремонта десктопных матерей у меня не много. Но сколько матерей поднимал у них у всех были напруги биос ресет и поверон до запуска матери. Они все запускались без проца. А с неподдерживаемым процом ни одна мать не пищала и не грелся проц, а тут ... Всё с точностью да наоборот - вот и ввела меня в заблуждение эта мамка. В общем век живи, век учись =) Новые технологии етить их =)
