Текущее время: 21 апр 2018, 15:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:32
Доброго времени суток! Ребят, может кто встречался с такой платой и проблемой. Стоит AMD A8, 4096mb озу, БП на 350W. Не с того, не с сего после выходных перестала заводиться, а конкретнее, стартует с кнопки, куллеры крутятся и никаких больше эффектов нет, после того как стартанул, с кнопки включения уже не выключишь ее. Без озу спикер не пищит что нет оперативы. Без проца тоже заводится и все симптомы такие же. Подскажите где можно поломку поискать? Проц 100% рабочий(проверял), бп 100% рабочий(проверял). Биос обнулял.
 Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:44
Модератор
Модератор
А память поменять пробовал?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 03:36
Во-первых, да, менял. Дело не в оперативе скорее всего, т.к. без оперативки мат.плата должна через спикер оповещать, но звуков он никаких не издает.
Во-вторых, до выходных все работала, конфу компа не менял.
Мне кажется что то по питанию проца, т.к. в принципе проц, южник, все холодное
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 10:23
Модератор
Модератор
Тогда выкладывай измерения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:17
Что мерять будем?))
По факту есть посткарта и все напряжения в норме по диодам
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:30
Модератор
Модератор
user904 писал(а):
Что мерять будем?))
Питания проца, памяти и так далее.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:11
а биос шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:45
:-( а неплохо бы пост карту , а то может мульт не рабочий и биос не поможет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:47
Нужен дамп на эту мать( не 2.0 ревизии), пробовал шиться бивисами с офсайта (никакого толку, на постке, цикличный ресет, питания проца нет), сегодня обрезал конец файла под размер дампа(предположительно нерабочего), появилось питание проца, ресет снят, инита нет. Хочу убедится что дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:52
saloedoff34
начало пили
Если человека кусает вампир то он становится вампиром,такое ощущение что многих вокруг покусали бараны.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 23:20
попробую в понедельник, как доступ к программатору будет, но дамп бы выручил )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:58
Отпилил начало, симптомы не поменялись, возможно я рукожоп. Человеки слейте кто то рабочий дамп. Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 16:31
Кинь ссыль на официал и приложи слитый, чёнить придумается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 16:34
Попробуй отпилиный
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:02
Ну, мне пробовать не на чем, адекватно текст постом выше воспринимаешь,насчет ссылок и дампов?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:18
Черномор
Я не вам.
Ему вот saloedoff34 вроде он просил.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 02:06
NEME$I$ писал(а):
Попробуй отпилиный
Не могу, нет рейтинга.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:50
Вот рабочий дамп!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock fm2a75m-dgs BIOS
в форуме ASRock
nilok
11 окт 2017, 11:20
nilok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS нет инициализации
в форуме ASRock
serega1576
18
980
04 май 2017, 15:33
konotop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
1134
13 фев 2017, 13:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H61M-DGS не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Shatailo Alexandr
40
4213
27 ноя 2015, 07:26
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
в форуме MSI
kirillovrv
22 июн 2016, 03:52
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
