Текущее время: 26 апр 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Отключается asrock c2550d4i
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:40
Доброго времяни суток. Прошу помошь. Есть плата c2550d4i при включении через секунду отключается, и после на кнопки включения не реагирует индикация на корпусе не горит. Изображение не появляется. Индикация на плате горит pwr led и моргает bmc led. Куда капать не могу сообразить. Сброс cmos не помогло. Планки памяти исправны как и источник питания.
 Заголовок сообщения: Re: Отключается asrock c2550d4i
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:54
Еще такой момент, если выташить микросхему биоса то плата работает включается и продолжительно работает не отлючается, микросхему заменил прошил(пробовал разные версии биоса) не помогло. Так же при включени работает пару секунду и отключается. Посты ни какие не успевает пройти.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 46 секунд: ----------
Нашел проблему, отвалился проц. Прижав его пальцем и дав ему нагрется все заработало. Ну не надолго пока не остыл. Повторив действе еще раз, потвердил диагноз. Проц на плате выполнен бга монтажом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
в форуме ASRock
Dimasik
18
3371
21 мар 2019, 14:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z68m-pro3m не отключается
в форуме ASRock
ivaning
29 окт 2020, 14:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается
в форуме ASRock
vlsotov
31 мар 2024, 10:03
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин
lionic
14
3910
08 май 2014, 19:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе.
gevorg-x
16 май 2014, 22:55
