Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=25792 |
user904 [ 29 окт 2014, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS |
Доброго времени суток! Ребят, может кто встречался с такой платой и проблемой. Стоит AMD A8, 4096mb озу, БП на 350W. Не с того, не с сего после выходных перестала заводиться, а конкретнее, стартует с кнопки, куллеры крутятся и никаких больше эффектов нет, после того как стартанул, с кнопки включения уже не выключишь ее. Без озу спикер не пищит что нет оперативы. Без проца тоже заводится и все симптомы такие же. Подскажите где можно поломку поискать? Проц 100% рабочий(проверял), бп 100% рабочий(проверял). Биос обнулял. |
ars44 [ 29 окт 2014, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS |
А память поменять пробовал? |
user904 [ 29 окт 2014, 03:36 ] | |
ars44 писал(а): А память поменять пробовал? Во-первых, да, менял. Дело не в оперативе скорее всего, т.к. без оперативки мат.плата должна через спикер оповещать, но звуков он никаких не издает. Во-вторых, до выходных все работала, конфу компа не менял. Мне кажется что то по питанию проца, т.к. в принципе проц, южник, все холодное |
ars44 [ 29 окт 2014, 10:23 ] | |
Тогда выкладывай измерения. |
user904 [ 29 окт 2014, 17:17 ] | |
ars44 писал(а): Тогда выкладывай измерения. Что мерять будем?)) По факту есть посткарта и все напряжения в норме по диодам |
ars44 [ 29 окт 2014, 18:30 ] | |
user904 писал(а): Что мерять будем?)) Питания проца, памяти и так далее. |
paulleshchenko [ 30 окт 2014, 00:11 ] | |
а биос шить пробовали? |
uncle_roma [ 05 ноя 2014, 00:45 ] | |
а неплохо бы пост карту , а то может мульт не рабочий и биос не поможет |
saloedoff34 [ 26 дек 2014, 21:47 ] | |
Нужен дамп на эту мать( не 2.0 ревизии), пробовал шиться бивисами с офсайта (никакого толку, на постке, цикличный ресет, питания проца нет), сегодня обрезал конец файла под размер дампа(предположительно нерабочего), появилось питание проца, ресет снят, инита нет. Хочу убедится что дело не в биосе. |
NEME$I$ [ 26 дек 2014, 21:52 ] | |
saloedoff34 начало пили |
saloedoff34 [ 26 дек 2014, 23:20 ] | |
попробую в понедельник, как доступ к программатору будет, но дамп бы выручил ) |
saloedoff34 [ 04 янв 2015, 14:58 ] | |
Отпилил начало, симптомы не поменялись, возможно я рукожоп. Человеки слейте кто то рабочий дамп. Очень нужно. |
Черномор [ 04 янв 2015, 16:31 ] | |
Кинь ссыль на официал и приложи слитый, чёнить придумается. |
NEME$I$ [ 04 янв 2015, 16:34 ] | |
Попробуй отпилиный |
Черномор [ 04 янв 2015, 22:02 ] | |
Ну, мне пробовать не на чем, адекватно текст постом выше воспринимаешь,насчет ссылок и дампов? |
NEME$I$ [ 04 янв 2015, 22:18 ] | |
Черномор Я не вам. Ему вот saloedoff34 вроде он просил. |
saloedoff34 [ 13 янв 2015, 02:06 ] | |
NEME$I$ писал(а): Попробуй отпилиный Не могу, нет рейтинга. |
willis [ 07 дек 2016, 15:50 ] | |
Вот рабочий дамп!!! |
