Текущее время: 18 апр 2024, 13:58
Алексей
Заголовок сообщения: Asrock 939NF4G-VSTA греется ALC888, но звук есть Добавлено: 19 май 2011, 00:16 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Нашел эту плату у себя в завалах. Подключил, проверил, она работает, только нет двух кондеров в питании процессора. Работает вполне нормально, правда долго не гонял, ещё успею. Обнаружил небольшую проблему, не хотелось бы чтоб она переросла в большую. При подаче напряжения, ещё до старта начинает сильно греться микросхема звукового кодака - ALC888. Плата стартует нормально, грузится ОС. ALC-шка греется ещё сильнее, палец удержать не возможно. Но дрова ставятся и звук есть. Подскажите, что это может быть? И вообще, зачем дежурка на звуковом кодаке?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
