Текущее время: 28 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: n68c-s ucc
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 12:57
не работают сата - 2 оторваных колодки по диагонали, из оставшихся 2х работает 1. как проверит сата где нет колодки что бы перепаять в случае работоспособности, ибо нужен сдром. нет то буду искать иде сдром.
 Заголовок сообщения: Re: n68c-s ucc
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:13
Романжо
Ну припаяй с какого нибудь донора да и не мешало бы IDE проверить.Просто при нерабочей SATA напрашивается мысль о дохлость моста.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:58
NEME$I$ писал(а):
Романжо
иде рабочий и 100% рабочий один сата, 100% один сата не рабочий(колодка есть), а на остальных сата колодок нет. мультиметром реально проверить, чтобы знать есть ли смысл перепаевать? За мост я тож подумал и на всяк случай установил побольше радиатор с кулером т.к. грееться неплохо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:38
Это болячка UCC, совмещенный мост! Он греется шо дурной, а потом кому как повезет. Чаще всего замечено на компах с дискретной видео (так называемые "игровые"), satа понятно только менять, а на мост либо радиатор поболее поставить и кулер CPU с обдувом в 4 стороны (боксовый AMD), либо на него активное охлаждение! Конечно эти все манипуляции, после проверки сата, так как мог мост подкоситься и все вышесказанное бестолку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev1.03 опознать элемент Q16
в форуме ASRock
дядя Саша
17
8137
03 июл 2016, 01:14
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOSа N68C-S UCC
в форуме ASRock
VAGner1976
12 авг 2015, 15:03
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
в форуме ASRock
adm2010
05 ноя 2019, 19:59
Leonon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC нет запуска
в форуме ASRock
chester8519
12 окт 2016, 16:15
chester8519 Перейти к последнему сообщению
