Текущее время: 20 апр 2024, 07:05
DreamCatcher
Заголовок сообщения: ASRock G41C-VC Добавлено: 20 апр 2015, 20:00 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
ASRock G41C-VC rev. G/A 1.02
С подключенным 4pin стартует с кнопки и выключается, при отключении включается, reset отсутствует напряжения в норме, КЗ в питальнике нет, при наличии проца памяти и принудительном включении на проце 1,1 вольта (минимальный для этого шима) мать включается не стартует, если снеть перемычку секнд через 30 продолжает работать, выключается с кнопки. Ничего не греется, пост молчит, динамик тоже, напряжения по питанию мостов памяти в норме, биос шил, сбрасывал.
Типа не старт из-за питальника проца - ключи целые шим явно работает (питание в принудиловке есть)
Может кто сталкивался, ткните носом куда смотреть.
Может схемка у кого есть???
UPD: был чуток загнут один контакт сокета, подравнял, акрилом прижал все ровно на соседние не коротит.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC Добавлено: 07 сен 2015, 16:02 |
парвиз писал(а): Такой дефект 90% из за моста лучшее поменяй мать. я их ремонтирую, что куда менять, прикольный "совет" как для профильного форума Granit2001 писал(а): Была в ремонте такая материнская плата с похожими симптомами. Виновником оказался мультиконтроллер. Если не ошибаюсь Winbond W83627DHG-A. Проверь напряжение на входах PWR_ON и RESET. В нормальном режиме там должно быть напряжение порядка 3,3В. Если 0-0,8 В - меняй мультиконтроллер. оба 3.3
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC Добавлено: 09 сен 2015, 15:35 |
Развитие событий, поменял кварц на клокере, мать стартанула, ресет есть пост в 00, выключил включил, не старт, ткнул пальцем в выводы кварца стартанула, пау выкл вкл - стартует если держать палец на кварце, инициализации нет на посткарте --палец забираю иногда вырубаеться иногда продолжает работать.
Кондеры на кварце заменил, все вокруг клокера пропаял - не помогло. Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, в продаже у нас тоже не нашел. Может кто сталкивался с такой ботвой клокер пол замену али варианты есть?
Может даташит у кого "завалялся"?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC Добавлено: 10 сен 2015, 00:33 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
DreamCatcher писал(а): Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, Клокер вряд ли есть смысл подкидывать, а вот флюс попробовать смыть, эт как вариант
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC Добавлено: 11 сен 2015, 13:16 |
tureckiy писал(а): DreamCatcher писал(а): Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, Клокер вряд ли есть смысл подкидывать, а вот флюс попробовать смыть, эт как вариант А вот платки у меня как у кота "фаберже", всегда начисто отмываю. У меня таки подозрения на клокер, от с "толкача" запускается, попробую как на болявых асусах кондер на питалово ему повесить.
v_nov
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC Добавлено: 29 дек 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
DreamCatcher писал(а): не старт, ткнул пальцем в выводы кварца стартанула, пау выкл вкл - стартует если держать палец на кварце, инициализации нет на посткарте --палец забираю иногда вырубаеться иногда продолжает работать Перемычка СMOS стоит? Попадалась мать, тоже на палец реагировала без перемычки.
