Текущее время: 27 апр 2024, 07:43
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 05 июл 2015, 19:57 |
Акром писал(а): аскаляется Q18 1117 Сопротивление относительно земли на выходе данного стабилизатора?
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 05 июл 2015, 20:16 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 21:10 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 22 Откуда: Узбекистан
igils писал(а): Акром писал(а): аскаляется Q18 1117 Сопротивление относительно земли на выходе данного стабилизатора? 180ом , я его менял но без результата
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 05 июл 2015, 20:45 |
А зачем его менять? Раскаляющийся стабилизатор - проблема в нагрузке. Точно замерили на выходе, а не на входе или ADJ?
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 05 июл 2015, 20:53 |
igils писал(а): А зачем его менять? Раскаляющийся стабилизатор - проблема в нагрузке. Точно замерили на выходе, а не на входе или ADJ? да точно , замерил на vout если беру общую землю сопротивление на vout 180 ом если беру землю Ground/Adjust сопротивление на vout 80 ом
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 05 июл 2015, 23:07 |
Ладно. Тогда так - выяснить принадлежность данного стабилизатора, подключить к его выходу ЛБП и посмотреть, что начнет греться. Радиатор с ЮМ можно снять. Как правило, основные подозреваемые - ЮМ, сеть, MIO. Если На вход проходит 5VSB, а выход звонится на контакт A14 любого слота PCI - значит это 3VSB. И Вы не озвучили замеры на его входе и выходе.
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 06 июл 2015, 02:52 |
igils писал(а): Ладно. Тогда так - выяснить принадлежность данного стабилизатора, подключить к его выходу ЛБП и посмотреть, что начнет греться. Радиатор с ЮМ можно снять. Как правило, основные подозреваемые - ЮМ, сеть, MIO. Если На вход проходит 5VSB, а выход звонится на контакт A14 любого слота PCI - значит это 3VSB. И Вы не озвучили замеры на его входе и выходе. Vin 5v , Vout 1,4 v, A14 1,4 v . На плате был снесен AU1 и заметил когда замерял напряжение что не хватает микрухи на фото отметил http://sendimage.me/c6iJ9uh9
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 06 июл 2015, 10:57 |
Этой микросхемы изначально небыло, по пайке видно. Скорее всего - EEPROM LAN. Цепляйте лабораторник к 3VSB и смотрите, кто начнет непомерно греться.
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 11 июл 2015, 16:06 |
igils писал(а): Этой микросхемы изначально небыло, по пайке видно. Скорее всего - EEPROM LAN. Цепляйте лабораторник к 3VSB и смотрите, кто начнет непомерно греться. К сожалению у меня нет лабораторника я подал питания с ATX нечего не грелось минут две подавал питания
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 Добавлено: 15 июл 2015, 01:45 |
otanazar79 писал(а): Если я правильно понял, это всё из-за ЮМ. Поменяйте южника. Спасибо, как заменим ЮГ отпишусь
