Текущее время: 19 апр 2024, 08:48
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 не включается. Добавлено: 07 сен 2015, 11:17 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
hardhaker писал(а): Кроливец писал(а): даташита на NCT5573D такого нет нигде. Попробуйте сравнить с NCT5577D может подойдет... http://www.nuvoton.com/resource-files/D ... 577DA1.pdfНе оно(
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 не включается. Добавлено: 13 окт 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
вот здесь резистор был. Это правый нижний угол Транзисторы если GQ3-5, то обычные N-канальные полевики, популярные 702, 7002 подойдут С гнезда по сигналам RGB должно быть 75 ом на массу, три резистора левее U14 - проверьте, может сдохли.
NecromikuS
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 не включается. Добавлено: 13 окт 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 12 май 2012, 20:54 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
amdeev писал(а): Не совсем понял, что значит "ниже", но расклад там такой Если мамку поставить как в системнике, то они ниже U14. Спасибо.
