Текущее время: 20 апр 2024, 07:49
OKService
Заголовок сообщения: H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC Добавлено: 03 сен 2015, 16:53 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! В ремонте H61M-ITX, стартует и на чем то виснет, изо нет. На плате некуда воткнуть пост карту, однако имеется разъем LPC. Не могу найти на него распиновку.
Фотки
shat
Заголовок сообщения: Re: H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2015, 18:32 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
"Секретная информация" Вложение: LPC.PNG
shat
Заголовок сообщения: Re: H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC Добавлено: 04 сен 2015, 07:42 |
LutherCorp писал(а): LutherCorp Добавлено: Вчера, 23:35 shat, спасибо! Хм, пост карта считает что это Award BIOS, хотя это AMI-Aptio, висит на 53м пост коде... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Можно ли доверять карте в таком случае? Роботам верить низя!
shat
Заголовок сообщения: Re: H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC Добавлено: 04 сен 2015, 08:54 |
amdeev писал(а): amdeev Добавлено: 20 минут назад Сказали бы еще, откуда разъем такой выдернуть, тоже пора карту делать... Вот, например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=362520493
OKService
Заголовок сообщения: Re: H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC Добавлено: 04 сен 2015, 13:39 |
Странно, прошил биос, плата начала висеть на посте 10, зашил обратно дамп, все вернулось к 53, снова прошил, также 53. Если верить таблице пост кодов на AMI-Aptio, то 53 связан с тестом оперативки. Память подкидывалась рабочая, в разные слоты, а контроллер памяти в проце, проц тоже ставился свой, тестовый, раньше работал.
