Текущее время: 25 апр 2024, 13:03
Unvictis
Заголовок сообщения: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 10 сен 2015, 10:51 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не стартует (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше. Да, совсем забыл написать, что посткодов нет вообще, дисплей POST-карты даже не светится. Вот что намерил на данный момент :
Клик по картинке для увеличения
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 22:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Unvictis писал(а): Да, совсем забыл написать, что посткодов нет вообще, дисплей POST-карты даже не светится. Питание процессора есть? Reset на PCI на A15?
_________________ Стёрли.
GothThug
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 15 дек 2015, 10:27 |
Сообщения: 4 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Парни подскажите: проблему с этой же мамкой решили? Ситуация: таже мать, не выводит на монитор ничего, но куллер на камне крутиться, писк издает если вытащить оперативку (заодно проверил её на другой машине). PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Винт сгорел, но я его починил просто защитный диод выбило на +5v, а вот что пострадало на материнке, так и не могу найти, Подскажите где искать? хочу восстановить её... ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 5 секунд: ---------- Нашел полевик q31 пробитый один (AOD476), остальные целые, может в этом причина быть? ЕЩё вапрос, какими характеристиками можно пренебречь, при выборе аналога. такой найти не могу, да и альтернатив гугл только 2 вывел.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 15 дек 2015, 22:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
GothThug писал(а): Нашел полевик q31 пробитый один (AOD476), остальные целые, может в этом причина быть Может. А может он и не в одиночку на кладбище отправился, забрав с собой что-то еще. По замене: любой из подобной цепи питания с другой мамки, смотрите, чтобы совпадал или был больше по вольтажу и силе тока. Ну и n-канал конечно. А вот вам пачка аналогов: http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... caps=TO252
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 16 дек 2015, 18:33 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
GothThug писал(а): PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Это как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Techport43 Привет земелям
GothThug
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 16 дек 2015, 19:00 |
tureckiy писал(а): GothThug писал(а): PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Это как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Techport43 Привет земелям Человек делал плоский малый системник, выпоял провода с бп, и при пайке укороченных перепутал желтые с красными:)
Techport43
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 02:15 |
GothThug писал(а): Привет земелям И вам от души. Приятно на форуме встетить человека из своего города. tureckiy писал(а): 3 раза ами?
ага, ами в них. Оперативку не видит. Чет я сначала особого внимания не обратил, что за плату в теме чинят - я бы это чудо сразу в бездну отправил, раз повод появился)) Пока гарантийщиком работал, стоко этого г. прошло, что не сосчитаешь - любимое у них было отвал юга и дохлошим питания проца. В какой-то момент даже перестал взад поставщикам посылать - один хрен они их просто прожаренные возвращали, с корочкой)) На некоторых с юга даже радиатор не снимали - пластмасски крепления оплавлены, текстолит с жопы коричневый. А потом девай их куда хочешь.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 18 дек 2015, 02:11 |
tureckiyTechport43 писал(а): GothThug писал(а): Привет земелям Косячу, блин Итак, попробую еще раз: приветствую, tureckiy, виват земляку! Теперь уже правильно) Даже интересно стало, починится эта асромать или нет. Один (цензура), рано или поздно или юг у нее сдохнет, или питалово проца.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 19 дек 2015, 04:20 |
Unvictis писал(а): Привет, коллеги! Плата так и валяется на складе, не дал я ей ума.. А жаль, новые такие при нынешнем курсе доллара стоят непомерно дорого. И вам не хворать)) Ну и с наступающим конечно. А по плате не горюйте: ей-ей, дерьмо еще то. Какую другую бы был смысл поднимать, а эту отправьте на свалку, и возьмите подходящую б.у. гигабайт. Из интереса можете на юг дунуть феном - процентов 80 даю, что после этого она заведется и проработает месяца полтора-два. Усе по стандарту, шеф)) Я, бл*дь, в свое время столько с этим натрахался, что при надписи asrock g31 уже стойкий нестояк.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 10:36 |
tureckiy писал(а): GothThug Проверь питания памяти если питалово перепутали рано на север грешить Проверили? и посткой не мешало бы разжиться.
Shurik123
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-VS: Не стартует Добавлено: 03 мар 2017, 13:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Астрахань
And9 писал(а): НАПИШИТЕ ЧТО НАПИСАНО НА Q18 ИЛИ ФОТО ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА Написано 1117 9D6436 это же написано на Q746 он рядом с батарейкой биос
