ASRock G31M-VS: Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=36085 |
Unvictis [ 10 сен 2015, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock G31M-VS: Не стартует |
Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не стартует (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше. Да, совсем забыл написать, что посткодов нет вообще, дисплей POST-карты даже не светится. Вот что намерил на данный момент :
Клик по картинке для увеличения
yasicom [ 16 сен 2015, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G31M-VS: Не стартует |
Похоже, что на материнской плате отсуствует напряжение питания преобразователя памяти 5В. Ищите где-то обрыв? |
tureckiy [ 17 сен 2015, 19:29 ] | |
Спикер то пищчит? |
NEME$I$ [ 17 сен 2015, 22:27 ] | |
Unvictis писал(а): Да, совсем забыл написать, что посткодов нет вообще, дисплей POST-карты даже не светится. Питание процессора есть? Reset на PCI на A15? |
Techport43 [ 15 дек 2015, 22:14 ] | |
GothThug писал(а): Нашел полевик q31 пробитый один (AOD476), остальные целые, может в этом причина быть Может. А может он и не в одиночку на кладбище отправился, забрав с собой что-то еще. По замене: любой из подобной цепи питания с другой мамки, смотрите, чтобы совпадал или был больше по вольтажу и силе тока. Ну и n-канал конечно. А вот вам пачка аналогов: http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... caps=TO252 |
tureckiy [ 16 дек 2015, 18:33 ] | |
GothThug писал(а): PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Это как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Techport43 Привет земелям |
GothThug [ 16 дек 2015, 19:00 ] | |
tureckiy писал(а): GothThug писал(а): PS: в общем перепутали питание +5 и +12 на БП и всё это подалось на комп!!!! Это как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Techport43 Привет земелям Человек делал плоский малый системник, выпоял провода с бп, и при пайке укороченных перепутал желтые с красными:) |
tureckiy [ 16 дек 2015, 19:05 ] | |
смотри тогда питание юга и памяти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- там больше ничего зацепить не может вроде, и глянь стаб на дежурку на всякий |
GothThug [ 16 дек 2015, 20:10 ] | |
память проверил на другом компе - живая, да и эта мамка пищит 3 коротких при запуске если её нет. юг пока не проверял у меня сейчас 2 часа ночи завтра всё смотреть буду, отпишусь... |
tureckiy [ 16 дек 2015, 20:16 ] | |
3 раза ами? |
Techport43 [ 17 дек 2015, 02:15 ] | |
GothThug писал(а): Привет земелям И вам от души. Приятно на форуме встетить человека из своего города. tureckiy писал(а): 3 раза ами? ага, ами в них. Оперативку не видит. Чет я сначала особого внимания не обратил, что за плату в теме чинят - я бы это чудо сразу в бездну отправил, раз повод появился)) Пока гарантийщиком работал, стоко этого г. прошло, что не сосчитаешь - любимое у них было отвал юга и дохлошим питания проца. В какой-то момент даже перестал взад поставщикам посылать - один хрен они их просто прожаренные возвращали, с корочкой)) На некоторых с юга даже радиатор не снимали - пластмасски крепления оплавлены, текстолит с жопы коричневый. А потом девай их куда хочешь. |
tureckiy [ 17 дек 2015, 12:46 ] | |
GothThug Проверь питания памяти если питалово перепутали рано на север грешить |
Techport43 [ 18 дек 2015, 02:11 ] | |
tureckiy Techport43 писал(а): GothThug писал(а): Привет земелям Косячу, блин Итак, попробую еще раз: приветствую, tureckiy, виват земляку! Теперь уже правильно) Даже интересно стало, починится эта асромать или нет. Один (цензура), рано или поздно или юг у нее сдохнет, или питалово проца. |
Unvictis [ 18 дек 2015, 22:42 ] | |
Привет, коллеги! Плата так и валяется на складе, не дал я ей ума.. А жаль, новые такие при нынешнем курсе доллара стоят непомерно дорого. |
Techport43 [ 19 дек 2015, 04:20 ] | |
Unvictis писал(а): Привет, коллеги! Плата так и валяется на складе, не дал я ей ума.. А жаль, новые такие при нынешнем курсе доллара стоят непомерно дорого. И вам не хворать)) Ну и с наступающим конечно. А по плате не горюйте: ей-ей, дерьмо еще то. Какую другую бы был смысл поднимать, а эту отправьте на свалку, и возьмите подходящую б.у. гигабайт. Из интереса можете на юг дунуть феном - процентов 80 даю, что после этого она заведется и проработает месяца полтора-два. Усе по стандарту, шеф)) Я, бл*дь, в свое время столько с этим натрахался, что при надписи asrock g31 уже стойкий нестояк. |
GothThug [ 21 дек 2015, 10:24 ] | |
И так: мосфет поменял, оперативку проверил - работает, питание проца тоже, в общем все епе бы работает, плата запускается не пищит не шумит и ука на экран ничего не выводи... я не спец но раз на клаве лампы моргнули при пуске значит пост- процедура идет.... в общем грушу что чтото с эми, ка его можно проверить кустарным способом? |
NEME$I$ [ 21 дек 2015, 10:36 ] | |
tureckiy писал(а): GothThug Проверь питания памяти если питалово перепутали рано на север грешить Проверили? и посткой не мешало бы разжиться. |
And9 [ 25 фев 2017, 08:03 ] | |
НАПИШИТЕ ЧТО НАПИСАНО НА Q18 ИЛИ ФОТО ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА |
Shurik123 [ 03 мар 2017, 13:57 ] | |
And9 писал(а): НАПИШИТЕ ЧТО НАПИСАНО НА Q18 ИЛИ ФОТО ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА Написано 1117 9D6436 это же написано на Q746 он рядом с батарейкой биос |
serkir88 [ 15 апр 2018, 14:36 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G31M-VS: Не стартует | |||
ребят помогите понять в чем может быть проблема? при включении вращаются вентилятор но нет изображения и спикер не пищит. не пищит он при всех условиях (вытянутый проц память видеокарта (бп исправен)). замерял напряжения на дежурке проце памяти кнопке включения - везде все в норме. также микросхемы не греются. южник в районе 30 градусов. проц слегка теплый. кондеры нигде не вздутые. транзисторы звонятся как положено. только не могу сказать про пост-коды - нет карты у меня чтобы проверить. сам склоняюсь к кондерам или слетевшему биос. тем более что на g31 это больная тема. так же есть опасения насчет процессора (e5700). помогите куда можно ещё капнуть чтобы выявить наверняка виновника
