Текущее время: 19 апр 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Asrock G31 нет изо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:57
Занимаюсь ремонтом ноутбуков и попал мне материнская плата от PC Asrock G31 и затрудняюсь при диагностике так как ремонтирую материнки от PC первый раз. Так проблема такова что при включении материнка включается все питания есть 12, 5, 3.3в питания CPU есть нет инициализации платы нет изо. Для пошаговой проверки есть схема последовательности запуска платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31 нет изо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:04
Пост карту воткнуть и спикер, посмотреть , послушать.
Напряжения питания памяти,мостов проверить, прошить Bios.
Пощупать сеть и звук на через мерный нагрев,глянуть на PCI на A15 reset не залипший ли. :nez-nayu:
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. можно ли поставить G31 вместо Р35, или G33
sergun
27 фев 2022, 13:28
rodion322 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
в форуме Intel
Аверкеев
6021
05 авг 2014, 08:04
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31 просаживает PS ON
в форуме ECS (Elitegroup)
viteknet
11
5983
05 ноя 2014, 17:02
wolferen666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Simmtronix G31
lerfhn
20 ноя 2014, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти дамп биоса на материнку Biostar g31-m7 te ver.6.4
в форуме Biostar
SoulDragon
8132
27 июл 2016, 21:02
makarog Перейти к последнему сообщению
