Занимаюсь ремонтом ноутбуков и попал мне материнская плата от PC Asrock G31 и затрудняюсь при диагностике так как ремонтирую материнки от PC первый раз. Так проблема такова что при включении материнка включается все питания есть 12, 5, 3.3в питания CPU есть нет инициализации платы нет изо. Для пошаговой проверки есть схема последовательности запуска платы?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31 нет изо
Добавлено: 28 сен 2015, 19:04
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Пост карту воткнуть и спикер, посмотреть , послушать. Напряжения питания памяти,мостов проверить, прошить Bios. Пощупать сеть и звук на через мерный нагрев,глянуть на PCI на A15 reset не залипший ли.
