Текущее время: 29 мар 2024, 10:27
Chip75
Заголовок сообщения: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 13 ноя 2015, 21:01 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Всем привет)) Довольно случайно оказалась у меня на столе материнская плата Asrock N68-VS3 FX. Быстренько был собран тестовый стенд с участием оной. (БП мой тестовый проверенный на 500W, процессор AM Athlon II X2 ADX215OCK22GQ 65W, также поддерживаемый платой и память которой пользуюсь всегда. Поставлена новая батарейка). При запуске плата стартует до посткода D3. Как понимаю в первую очередь при таком посте необходимо посмотреть в сторону ОЗУ. Изначально произвёл замеры на памяти: VDD- 1.59, VDDSPD - 3.31, VTT, VREF - 0.80 похоже на норму. Затем покумекав ,вспомнил, что у меня есть китайский тестер слотов памяти. Вставив его ,обнаружилось, что на этом тестере не горят сигналы DOS8 и -DOS8.....малость покурив ничего по этим сигналам не нарыл....Толкните в спину в нужное направление. Также произведены замеры на APW7120A
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 14 ноя 2015, 00:41 |
Mir` писал(а): Биос шили? Процессор исправен? На отвал сокета проверяли? Попробуйте прижать и запустить. -Биос прошивал -Процессор мой тестовый исправен и тестирую-проверяю им различные платы -Ну а что касается отвала сокета, то завтра попробую поприжимаю (поздно уже сегодня)
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 14 ноя 2015, 00:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Там не сокет прижимать надо. Там nVidia стоит во всей красе.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 14 ноя 2015, 00:52 |
igils писал(а): Там не сокет прижимать надо. Там nVidia стоит во всей красе. "Поспрабуем" и этого красавца прижать "тыхенько" во всей красе))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 14 ноя 2015, 10:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Chip75 писал(а): igils писал(а): Там не сокет прижимать надо. Там nVidia стоит во всей красе. "Поспрабуем" и этого красавца прижать "тыхенько" во всей красе)) Я думаю, ему фиолетово будет насчёт "прижать", разве что "прижарить" В крайнем случае, если остальное всё проверено, можно дунуть на кристалл феном градусов 300-350 секунд 5-7. Не надо до оплавления шаров, в этом нет смысла. И делается это только в целях диагностики, чтобы констатировать факт "смерти" чипа, на ремонт это не тянет. И уж далеко не все чипы стоит так "фенить".
_________________ Знаю закон Ома.
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 FX посткод D3 Добавлено: 15 ноя 2015, 01:21 |
Чтение SPD, к примеру. Или трансляция кода биоса из флешки в память.
