N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=38949 |
younglike [ 25 ноя 2015, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу |
Всем привет , на плате был сгоревший сетевой чип , выпаял , пробую запускать , старта нету и опять горит желтый светодиод у разьема сети. Выпаял 2 транзистора , звенел их на кз ,целые, пробывал без них , все равно горит светодиод , подскажите пожалуйста что еше может давать КЗ . |
Psy [ 25 ноя 2015, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу |
да всё что угодно. найдите линию где кз сидит и подключите к ней лбп |
younglike [ 25 ноя 2015, 18:09 ] | |
Я новичек , поэтому если можно , то по подробней .Как найти КЗ если самого чипа нету , 2 транзистора выпаял . Забыл указать что в самом гнезде (сетевом) контакты не соприкасаються.Плата после грозы(молния ударила). |
younglike [ 26 ноя 2015, 01:15 ] | |
Вытянул БИОС и плата стартанула и ушла в защиту на пост коде F0 , при вытянутом питании проца работает. Сейчас буду искать полевики на кз , но попрошу совета , что еше может давать КЗ , при таком поведении платы . |
hph2010 [ 25 дек 2015, 20:04 ] | |
Может быть что угодно, но буду экстрасенсом и скажу, что мультиконтроллер пора менять. А вообще нужно качать даташит на мультик и по нему смотреть дальше..., + измерьте напряжение на памяти и процессоре. |
